Добрый день.
Уронили медицинский прибор DиаDэнс-ПКМ, перестала выводиться на дисплей информация о режимах работы. Работает только подсветка.
Сам прибор в исправном состоянии - поскольку при включении-выключении проигрывает некую мелодию.
Дисплей снял, тип "HZN1290C-10". В сети никакой информации не нашел почему-то. Дополнительно могу только сказать,
что дисплей монохромный, LCD, графический (сколько на сколько точек не знаю), в меню 8 строк выводилось. Видимо со встроенным контроллером, т.к. всего 6 выводов (не считая выводов подсветки). Фото дисплея прилагаю.
Собственно нужна помощь в опознании и подборе возможного аналога указанного дисплея.
Вложение | Размер |
displey_1.jpg | 66.28 КБ |
displey_2.jpg | 81.07 КБ |
displey_3.jpg | 82.59 КБ |
displey_4.jpg | 76.27 КБ |
а если снять дисплей из оправки подсветки, на нём есть маркировка?
...ложки нет
Снял - никаких надписей больше нет, кроме той,что на фото. Есть еще мелкая надпись на боковой грани (фото 3 посередине), но там почти тоже написано, что и сзади - "HZN1290A (1)".
Да-а-а, похоже на разговор психа с самим собой.
Дополняю информацию по дисплею - срисовал с печ. пл. схему подключения. См. рисунок.
Судя по схеме и даташитам элементов - интерфейс дисплея I2C.
Так если народ на данном форуме такие приборы не ремонтировал, и сказать особо нечего.
Гадания: раз в инете нет упоминания данной маркировки, возможно (и скорее всего так, судя по мануалу на прибор) - спецзаказ, и данная маркировка - только в их тех. докуметации имеет смысл.
Т.е. возможно имеет смысл обратиться в оф. ремонтные мастерские. Правда стоить будет не мало.
Рассуждения:
1. рисунок выглядит неполным - отсутствует подключение к SDA, а без него теряется смысл вывода SCL.
2. работоспособность прибора - на выводах дисплея, если смотреть осциллографом, что-то есть или статичные уровни? А то может проблема в другом месте?
P.S. С автономными ЖК дисплееми дела никогда не имел, поэтому возможно задаю глупые вопросы.
igils, на фотках явно видна трещина по стеклу, так что там уже без вариантов. Касаемо маркировки - думаю, что это касается лишь модуля подсветки. который может устанавливаться на тучу дисплеев такого формфактора. Сам же дисплей, я бы несколько подробнее поразглядывал что он умеет отображать. Если есть спецсимволика или какие-то поля, то да - наверняка заказной и найти такой проблемно. Если просто матрица или матричный в несколько строк, то наверняка можно найти ему замену по количеству точек, геометрии, цоколёвке, уровням сигналов...
Для того, чтобы как-то обозначить в какую сторону двигаться, можно полистать nxp.com/documents/white_paper/LCD_WhitePaper_D3.pdf
Могу допустить мыслЮ, что среди дисплЮйчиков для сотиков может отыскаться вполне сносный вариантик, типа такого (ну именно этот наверняка не подойдёт по пикселам), пусть даже в ущерб внешнему виду...
newhavendisplay.com/lcd-chiponglass-c-3.html
...ну и вообще порыться в гугле по запросу serial cog lcd displays
пока мне нечего больше сказать...
...ложки нет
Да прибор то ремонтировать и не требуется ... мне бы дисплейчик подходящий подобрать.
Дисплей вряд-ли заказной, обычный монозромный графический LCD, непонятки небольшие с интерфейсом - 2 варианта: SPI или I2C. Вот с этим и хотелось бы разобраться.
Про ремонт пытался узнать, но они предлагают только замену на более новую модель, а это стоит от 6,5 т.р. Вообще у них нет, как таковых, сервисных центров - все через
завод. и приборы продаются только через представителей (по типу сетевого маркетинга).
1) Рисовать не стал полностью потому-что в принципе функционал понятен - назвал сигнал SCL в связи с тем, что он подключен на одноименную ножку памяти 24LS256.
2) Работоспособность прибора не вызывает сомнения,я писал уже что он при включении-выключении проигрывает некую мелодию (не просто "пикает", а именно мелодию).
Сегодня глянул осциллографом в рабочем режиме на двух ножках есть постоянно импульсы,
на остальных статические. Картинку свою дорисую на досуге.
Думается мне, что туда можно прилепить обычный дисплей от сотового телефона. С интерфейсом бы определиться.
Это уже даже и не трещина, я пока упражнялся в разглядывании и поиске скрытых надписей этот осколок совсем от дисплея отвалился. Нашел на стекле в нижнем левом углу еле заметную цифровую маркировку 2207. Погуглил - снова ничего ...
Дисплей разглядывал в лупу под разными углами, там видно в принципе только сплошное чуть более темное поле, поменьше размера стекла. Никаких символов не просматривается, так-же впрочем как и выраженных знакомест. Поэтому и сделал вывод, что дисплей графический или как вы писали - просто матрица.
Уровни сигналов известны от 0 до 3 вольт, с количеством точек на дюйм непонятно (но я думаю по габаритам матрицы можно приблизительно определиться) и с цоколевкой нет ясности - интерфейс последовательного типа, а вот как определить какой SPI или I2C. Я к сожалению не сталкивался до сих пор с этими интерфейсами.
Спасибо, кстати, за ссылки 1) почитаю, 2) о весьма достойный дисплейчик, 3) не открылась.
В гугле провел не один час в поиске, в принципе можно подобрать, ясности только нет
с интерфейсом SPI или I2C.
P/S: Прибор кстати с выпаянным дисплеем работать не хочет, начинает при включении
истошно пищать пока батарейку не вытащишь. Сегодня припаял на место отвалившийся осколок и приборчик при включении послушно отыграл свою мелодию. Из чего следует,
что м/сх контроллера дисплея (оставшаяся на этом осколке) в добром здравии и что сам прибор активно с ней обменивается информацией.
Здравствуйте.
У меня похожая ситуация.
отколот угол дисплея
монохромный, графический (сколько на сколько точек не знаю)
37mm на 35mm
дисплей от Bosch glm 80 (дальномер)
на шлейфе 8169-FPC-c-a152-1 0 1 1
в 1 овале (RoHs), во 2-ом (LCD)
шлейф 7 выводов
1 - плюс (3.2V)
2- ? (scl)
3- ? (dat)
4- минус
5- анод
6- катод1
7- катод2
контроллер на плате stm32 f103c8t6
В сервисе БОШ пишут что замена не рентабельна и не производиться
также с отключенным дисплеем прибор ругается (зуммер)
По номеру на шлейфе ни чего не нашел
Решили-ли вопрос с мед прибором?
Есть ли смысл считывать прошивку с контроллера?
Может сниффер шины I2c собрать?
Александр
У меня идентичная ситуация, 3 или 4 года назад я уронил свой ДЭНС ПКМ, треснул экран и по сей день аппарат лежит в шкафу и ждет ремонта. Вы решили вопрос с ремонтом LCD монитора? Если да, то подскажите как?
Нет, бросил я это дело ... пробовал от телефона Nokia дисплей прицепить, но прибор его проигнорировал и стал пищать, как без дисплея. Так-что, вот так ...
Делать сниффер I2C, анализировать протокол? Оно того не стоит ... проще рабочий прибор с рук у кого-то купить.
