Трёхногая сборка t04
h__p://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeT.php
Аватар пользователя R_Soft
search_max писал(-а):
Подскажите аналог
Хотелось бы спросить автора, коль он уже не первую неделю на форуме...
1) Правила "Как задавать вопрос?" читались?
2) Указать сразу тип корпуса религия или знания не позволяют?
3) Искали по сайту?
4) Спрашивали у Всемогущего дяди Гугла?
Чтобы подсказать аналог, нужно знать, в какой цепи эта деталь (как я предполагаю транзистор) работает.
b0bf спасибо.
Code: t04,Device Name: PMBS3904,Manufacturer: Phi,Base: N,Package: SOT23,Leaded Equivalent/Data: 2N3904.
R_Soft
1) да. (но при каждом вопросе надо читать снова, а это долго).
2)знания. Простите забыл написать что он SMD.:(
3) да. Есть много тем, но замена чаще всего на такой-же, а не аналог (ну возможно пропустил). Однако у меня нет возможности заказывать аналог или самого его, а только снять с плат другие, вот я и ищу что из них подойдёт.
4) Гуглу я предпочитаю вас как более знающих, но если придётся, то поищу и там.
Да это транзистор. Вроде n-p-n. Стоит в последовательной цепи вместе с диодной триногой L43 (кстатии его можно заменить на L42?) на питании памяти.
Что, сложно запомнить несколько элементарных правил?
Тип корпуса имеется ввиду не SMD, а SOT-23. То, что он SMD, с такой маркировкой, и так понятно.
Тогда я вообще не понимаю, почему сразу в первом посте не привести информацию?! shock
Code: t04,
Manufacturer: Phi,
Base: N,
Package: SOT23,
Ну так огласили бы, что у Вас есть из биполярных транзисторов структуры n-p-n в корпусе SOT-23? Или мне надо угадать?;)
Транзистор не редкий. В продаже он имеется, стоит копейки. Пример.
Питании памяти какой? Модель материнки? Ревизия? Задайте вопрос нормально, в конце-то концов.
Спасибо за то что пытались нормально помочь и простите за отрывистую речь (не могу долго в нете быть), но аналог подошёл t1A
Собственно, не за что. Только t1A это тот же транзистор, только другого производителя, Fairchild.:) MMBT3904
Так, я уже понял что L42 не может заменить L43, но где же найти аналог? Подскажите подойдёт ли L4P? Я то по даташитам потаскался, но на счёт последнего ничего не сказано.:( farnell.com/datasheets/69594.pdf
Предыдущий комментарий удалил. Не забывайте о возможности редактирования собственных комментариев (кнопка Изменить).
Я не проив изминения. Жаль что нет удаления.
А L4P не подходит. Подошёл JA.
