Купил блок питания Zippy HP2-6460P из ремонта, при работе из БП слышен сухой густой треск. Что это может быть? Сдавать или не сдавать?
конечно сдавай обратно. Независимо от того, что там неисправно. Если гарантия есть
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
....вентилятор по проводам не стучит???:))))))
The bomb has been planted
Нет, я с остановленным вентилятором тоже проверял. Трещит, на звук похоже на пробой. Пойду сдам по манибэку. Что-то они там недочинили.
In magnis et voluisse sat est
Бывает треск из-за плохих входных электролитов. Но лучше сделать возврат по гарантии.
