Валялся дохлый FSP-400, решил сделать из него универсальный БП с регулировкой.
Ампутировал все во вторичке, кроме +12 канала, вырезал родной ШИМ.
Собрал на отдельной плате ШИМ на 494, все прикрутил, подключил, вроде работает, напруга регулируется, но есть некоторые непонятки. Блок издает неприятный треск, который зависит от выходного напряжения, также становится тише если выходной дроссель прижать. Силовые ключи(13009f) стоят без радиатора, выпрямительные диоды тоже.
Вторая проблема, просаживается второй канал дежурки под нагрузкой, на ХХ +16В, при подключении 494 падает до +8,5В. первый канал дежурки стабильно +5В.
Весь блок перерыл, все в идеале. Может у кого какие мысли есть как с этим бороться?
Треск может быть из-за длинных проводов к потенциометру, его плохого качества, самого дросселя, цепочки ОС на 3 ногу и, конечно, питания ШИМ.
Попробую поиграть со всем этим, спс.
подкидывал свою платку с 494 на другой блок, треск есть, но заметно тише, и реже, местами вообще пропадает.
дело не в ШИМ, дежурка прогибается до +10В даже на нагрузку в 33К.
на другом блоке дежурка выдает +24В, и держится нормально при включении ШИМ.
нет, я дежурку не трогал, до вчерашнего вечера, заменил всю вторичку в дежурке, на ХХ напряжение поднялось до +22В,
но на нагрузку в теже 33к проседает до +15В. Попробую на тругом блоке, есть ощущение что транс дежурки подпаленый.
Так же потенциометр пустил через экранированный провод.
В итоге на ХХ треск почти пропал, слышен только если ухо близко поднести, но на нагрузку(лампочка 12В 60Вт) визжит как поросенок, визг зависит от выходного напряжения, чем выше выход, тем выше визг.
Потенциометр с графитовым токосъемником ?
Да, самый обычный. Думаю дело в нем. Попробую в место него воткнуть делитель и посмотрю что будет.
Вообще была идея регулировать напряжение и ток не потенциометрами а через ЦАПы, потенциометр для теста воткнул, первый попавшийся.
Вся вторичка по 12В пока осталась родная.
Воткнул вместо потенциометра делитель, визга под нагрузкой нет.
Буду переделывать дальше, попробую ЦАП поставить в регулировку
Всем спасибо.
