Не могу понять в чем проблема...
Не могу никак очистить цилиндровую таблицу в pc3k...вроде как делаю ему очистку, передергиваю питание, а они все-равно там все висят...
Очищает тока те, котоые я сам добавляю...в чем проблема-то ???
а после добавления дефекта в цилиндровую табличку P и G листы чистил??? Просто там смещение вылезает, и они перестают быть актуальными ... вот у тебя и полезли дефекты.
Ну ессно чистил...значит так...я очистил вообще все листы и Т-лист у меня чистый...я добавляю туда свои цилиндры (ессно у них нумерация идет с нуля), причем вот конкретно мне надо добавить - "23446, 23447"...дальше сделал формат (P-и G-листы очистил)...затем скан по логике чтением...говорю находит всего-то ошибок 10...затем опять формат и скан чтением и вот после этого находит ошибки по тем цилиндрам, что были внесены в T-лист....
Вот я и спрашиваю, в чем днло-то ???
Почитал доку по HRT...там написанно, что после добавления цилиндров, надо пройтись быстрой записью или записью по логике (ОБЯЗАТЕЛЬНО), но ведь я ему делаю формат - разве это не одно и то-же ???
быстрая запись и формат у ACELAB (на самом деле это secure erase) это одно и тоже ... может утили глючат ?
Вряд-ли уэто утиль, скорее я ...
А вот грабли я думаю, именно в формате...(я сейчас гоняю два винта и в обоих добавлял цилиндры)...так вот одному делал тока формат и вот такие с ним проблемы...(описанны выше), а второй прогнал форматом, а потом еще erase в MHDD, так вот во-втором не нашел ошибок по внесеным цилиндрам...(но это пока первый проход, посмотрим, что будет после формата)
Сечйас первый гоняю записью по логике, потом поставлю чтение и посмотрим - отпишусь...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Больше у меня вариантов нет...
