Здравствуйте! Решил прошить видеокарту Inno 3D GF6600 PCIE 128 MB, так как были проблемы (3DMark03 проходила, а фильмы не шли пока не уберёшь аппаратное ускорение и игры многие не шли). Скачал биос с www.MVKTech.net(v5.43.02.60.00), прошил - получил набор квадратиков, а про бэкап вспомнил когда уже было поздно. Чего теперь делать то - ?. Порыл по инету биосы Inno 3D 6600 - нашёл пару но таких же. Накачал кучу других производителей - не прошиваются, пара подошла, но лишь поменяла одни квадраты на другие. Остаётся только видеокарту искать как у меня и сливать с неё биос?
Можно снизить частоты и увеличить тайминги памяти редактором биоса
так-же надо подбирать биос по типу и объёму памяти
Свёл частоты Нибитором на минимум, тайминги повысил - особых изменений не произошло(хотя у некоторых зашиваемых биосов деств-но частоты были высокими). Загружался в винде, предварительно снеся дрова на видюху - с ними монитор говорит "превышение частоты"
Ощущение, что неправильная развёртка - т.е. когда мышкой двигаешь, или ещё чего нажимаешь - эти изменения отображаются одновременно во многих местах, хотя толком какие-то детали разобрать нельзя. Полазил в винде при помощи Radmina с нотбука - видюха держит 4бита цвета и разрешение 800х600, когда изменяешь, оно само ворачивается на эти значения. Кто нибудь даст какой-нибудь совет??? (Кроме - выкинь видюху в мусорный бак и больше не сбегай из детдома для умственно отсталых:)
P.S. Я не идеот - это только у меня так в карточке написано.
Andersen можно попробовать прошить биос с "аналогичной" видюхи (см. подборку биосов на оверах) или же с помощью RivaTunera проверить работоспособность конвееров.
