Господа, подскажите пожалуйста. Есть БП Lien Chang от ЖК монитора Belinea, на выходе имеем 17В вместо 12.
Оптопара живая, TL431 вроде тоже. Хочу убедиться что с датчиком тока все нормально. Стоит резистор с маркировкой
оранжевый-белый-серебристый-золотой-зеленый звонится на 0.3-0.4 Ома, а должен бы вроде на 3.9 !? Выглядит целым. Нет ли каких-то подводных камней в расшифровке низкоомных сопротивлений?
По той маркировки которую Вы написали сопротивление этого резистора 39,8 Ом+-0,5%.
Ищите книгу "Цветовая маркировка радиодеталей"
там для мощных низкоомников есть различия, помню сам нарывался.
найду книгу гляну
R=0.39 Ohm
Открытая книга: icbook.com.ua
Большое спасибо !
0.39 кажется наиболее правдоподобным.
может быть и R=0.54 Ohm
denvo.ru/el/info/colormark.html
Аццкий ромбовод {:€
Это если верить Денису Волкову
icbook
да даже если не верить - я той чудо-программкой считал. У Дениса хотя бы описание вменяемое есть как определять сопротивление...
Аццкий ромбовод {:€
И как же получилось R=0.54 Ohm? Набросайте ход мысли. А то у меня и у Ф.Петровича данные совпадают, и только Вы с Денисом другого мнения
На всякий случай вот прога mikkey.at.tut.by/Resistor.rar умеет считать и нестандартные марктровки, но вот куда зелёный приписать - я так и не нашёл.
А 0,54 - это если начать считать с зелёного конца, и дать допуск на ошибку в определении цвета + одбросить последние кольца
--== Михаил ==--
А ты этой прогой попробуй с оранжевого и сразу найдется зеленый.
