Начнем издалека:
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
Учебник начинающего ремонтника.
Глава 1: Куда летят детали? Глава 2: За что отвечают бочонки? Глава 3: Про монитор со вкусной начинкой
> Добрый вечер.Суть вопроса такова.Компьютер загружается, монитор уже два месяца включаю вручную(нету времени на решение проблемы).Но пару дней назад случилось что-то, что теперь монитор нужно раз 20-30 клацнуть, чтоб он зажегся.Для меня это уже слишком.В интернете нашел информацию, что это летят детали(резисторы и т.д.),что в системном блоке.Вчера разобрал блок.Проверил.Визуально вроде все нормально,кроме трех деталей.На прикрепленном рисунке материнка похожа на мою.Вот те три обозначенных "бочонка" у меня вздулись и верх покрылся рыжим налетом.Однозначно их надо маенять.Если кто знает,скажите,за что отвечают эти "бочонки"
> Нашел на сайте.Это конденсаторы маркировки 3300mF.Я так понимаю конденсаторы вообще собирают нужные для чего-то заряды електричества
> Но эти три конденсатора выглядят хуже всех остальных на плате,так как потекшие.Может на монитор и не влияют,но заменить их нада.Вообщем попробую заменить да и саму начинку монитора пересмотрю.Может там тоже чет полетело.Если монитор вернется в нормальный режим включения,то отпишусь.Спасибо всем за ответы
Слегка завышено питание на процессор
Клин клином вышибают... Пока в лоб не полетит.
Думаю пропаять мосты, или мультики махнуть...
P.S. Порылся... нашёл два IT8712. Попробовать, что ли...
Only shit
1 Мбит .... 2 Мбита .... 3 Мбита, кто даст больше?
BIOS предупреждает (один из скриншотов здесь)
(c) Хе-Хемуль
Видел, жесьт! Там же есть вот это:
Не купить ли любимой мамочке еще один блок питания?
потом грешить осталось не на что...
О чем
поетпищит процессорА вдруг ...
