Монитор не реагирует на включение (системник в порядке)
что может быть ?
Если внимательно присмотреться то изображение есть!
Видимо питание на лампы сгорело.
С чего начать проверку ???
IIK писал(-а):
С визуального осмотра платы блока питания-инверторов, замера напряжений и поиска убитых элементов.
Andrey56 писал(-а):
Я не особо понимаю в этом всём.
Andrey56 писал(-а):
уна плате написанно F200 на нем написано 3
его перемкнул и пошел дым. До этого всего
моник работал изображение плохо
просматривалось короче лампы не горели.
Andrey56 писал(-а):
теперь надо менять то что дымило. надеюсь запуститься.
Andrey56 писал(-а):
за вкл лам что отвечает ??? кто может сказать ? куда лезть ? что менять ???
-Алексей, здравствуйте.
Мне сказали к вам можно обратиться по поводу ремонта звуковой карты.
карта alesis io 26
сначала перестал работать firewire порт.
после замены чипа ieee1394 сгорела индуктивность.
Я -а можно подробнее про то как она сломалась, кто и как менял чип.
-История, если коротенько, следующая.
Один товарищ принес мне эту карточку и креатив аудиджи, мол поменяй чипы IEEE с аудиджи на алесис потому, что алесис перестал определяться в компе.
Я выпаял с аудиджи чип(TI TSB421) феном с насадкой, без особых проблем.
С Алесисом возникли проблемы, но я попал в нездоровый азарт и всё испортил:
Феном у меня поднять не получилось потому, что чип был припаян не хилым количеством припоя снизу, сквозь плату. Ничего умнее, чем расковырять чип и засверлить припой мне в голову не пришло. В итоге 3 контактные площадки отошли, а одну дорожку пришлось восстанавливать по "горячим следам".
Когда карточку подключил к FireWire порту почувствовал запах, открыл, а одна из индуктивностей, что идёт от самого порта на плате взорвалась. Индуктивность поставил из тех что в похожем блоке у аудиджи. Карточка не завелась, ничего больше не взрывалось.
Решил обратиться к человеку более сведущему в этих делах, т.к. боюсь разломать всё окончательно. Азарт остался, а ума не прибавилось.
Я-засверливал снизу что-ли?
плату насквозь не просверлил?
-Так, там припой сквозь плату. дырка в плате 5*5мм, На чипе такого-же размера контактная площадка. и к этой площадке блямба припоя. через плату.
секунд 20 работает и по звуку слышу как шпиндель заезжает назад и начинает гореть светодиод 4 мигания секундный промежуток
Есть БП FSP ATX-350 PAF. Стартует нормально, с кнопки на корпусе компьютера, выключается также с кнопки. Кулер процессора работает, приводы CD/DVD также работают (по крайней мере лоток открывается/закрывается). Но монитор не включается и загрузка не идёт.
Проверил все напряжения, в принципе всё в норме, отклонения где-то +-0,05 В, правда вместо 12V было 12,4 В. Power good или Power_OK - 0 В. Или 0,01 В.
Но, когда меряю напряжения мультиметром, то он пищит как "резанный", как буд-то я его в 220 В вставляю. Переключил мультиметр в режим AC и он мне выдал на каждом выводе 400 В переменного напряжения.
Тяжелое напряжение
- Бублик, бублик! - радостно кричали дети, не подозревая, что колобок смертельно ранен (c)
Как быстро и надежно найти дохлые элементы
Мама, мама, а оно кусается
Сто грамм припоя и пончик
Из эпистолярия Оверов (в суровом зарубе один учит другого мудрости жизни):
После такого аргумента остается только забиться в угол и заплакать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это просто праздник какой-то....
карта alesis io 26
в голове надо было дырку сверлить......
вааааууу круть то какая!!! Арфы нет - возьмите бубен! ...в смысле нечем паять - есть топор и багор ))
...ложки нет
Практически триллер.
Винчестер с выдвижным шпинделем
Умножитель напряжения
