Часть вторая.
А... а я было подумал, что берется мощный источник всета, линза, и...
Сложные приборы продают простому народу, однако:
и как выставить на мультиметер режим измерения напряжений?
Классический вопрос для спасения студента - "А не амперметром ли обычно измеряется ток?":
Примерно такая, только вместо R6 кондер торчит источник
такая попроще
"A" - это тоже кондёр?
"А" - это амперметр! необязательная фича
А в нижней схеме куда кондёр?
Моделирование сложных физических процессов механической кнопки: shp писал(-а):
...При имитации нажатия Power вырубается/врубается.
Разгоняем кулер при помощи резистора и мнения компьютера:
Нда, полет мысли над вентилятором впечатляет. Особенно понравилось "18V/20Ом = 1,0(6)А" .
Ампер с Кирхгофом поди в гробах перевернулись.
На сайтах автоэлектриков тоже много интересного попадается Видел как то переделку БП АТХ в зарядное устройство. Все рекомендации сводились к выпаиванию всех проводов кроме 12В и замыканию зелёного с чёрным.
А вот еще была история, дела давно минувших дней, правда, но все же, :
Проблема началась тогда, когда в эту материнку воткнули проц, перевернув его на 45 градусов-в результате проц решился 2-х ног...
DIP-940, дешево и практично:
maco писал(-а):
Раз уж плата запустилась, то возможен отвал сокета или возможно стоит какой-то элемент, изменяющий состояние VID'ов (и глючит, соответственно)
vnrich писал(-а):
Сокет DIP
такая попроще
shp писал(-а):
maco писал(-а):
vnrich писал(-а):
