Народ подскажите пожалуйста. Имею негонючий Селерон Туалатин 1000А На реальном напряжении 1,65В гонится до 1310мегагерц(131шина).Хочется дотянуть до 133шины(в реале будет 134), только вот уже напруга достаточно высокая стоит. А на этой на 133 работает нестабильно
Так вот какое максимальное безопасное напряжение для этого проца можно выставить ? И при этом какая должна быть максимально безопасная Температура? Или лучше оставить все как есть ? Спасибо...
Что-то мне слабо верится, что дело в процессоре. Ну не попадались мне 1100 и 1000, которые не работали на 133 шине, причем без поднятия напаряжения. Я бы стал разбираться с остальными компонентами системы. Единственное исключение, это если раньше у Вас в той же самой системе стоял и без проблемм работал P!!! 1000/133. Тут я бы засомневался...
У меня похожая ситуация. 1100ый на FSB/PCI 124/31 - не вопрос, только когда комп первый раз заводится, сам вкдючаться не хочет, надо ещё на ресет нажать. а на 133/33 не хочет грузить мастдай.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Тулики:
до 1.65 - смешно.
1.65-1.75 - позаботиться об охлаждении
1.8-1.85 - для экстремального разгона с соответствующим охлаждением.
выше 1.85 - опасно и бессмысленно.
Titan D5-TB и стандартный термоинтерфейс можно назвать "позаботиться об охлаждении" ?
На этой матери раньше стоял тулик 1000 разогнанный до 1400(140 шина), так же П3-1000 разогнанный до 1135(150шина). Комплектующие остались теми же, кроме проца. Так вот он не тянет 133 шину. Так попробую повысить немного напругу... Спасибо
Попробуй, если, конечно мать умеет не 133, а 132 или 134. Не раз сам наболюдал этакое явление из области плясок с бубном - на следующей не хочет, а на следущией+-1 - запросто. Как будто резонатор в камень упихали.
Например, 683, 1.5V, 66. Легко, на штатной, 99. На 1.55V - 105. А вот следующую, 100, брал только на 1.7V.
Выход обычно есть. Но он не работает.
