Ситуация такая: Почти год назад переделал плату GA-6BX7 (ну, какая есть...) под Селерон Туалатин. Пропатчил биос патчером в автоматическом режиме. Поставил процессор 1100, разогнал до 1460. Через полгода сменил сдыхающий блок питания на PowerMan 250 Вт. Но это так, к слову... Т.е. год процессор отработал практически без замечаний. Замечание же заключалось в том, что иногда процессор не запускался после программной перезагрузки (ну, когда прогу инсталлируешь, она тебя спрашивает: перезагрузить?). Помогало выключение или удержание Reset на 5 секунд.
Сегодня включил комп, все нормально, воткнул USB сканер - не определился, бывает, перезагрузился, и - опля! Пикает один раз, пишет: процессор иницииализирован на частоте 100 МГц, и ничего больше не пишет, как обычно в таких случаях, хотя стоит 133. На любых частотах процессор больше не запускался. Пошевелил, а потом и заменил проводки-перемычки - ничего.
Изолирован AN3, AJ3, AK4.
Перемкнуты AK4-AN11, AM34-AK36, G35-G37.
Перемкнуты без сопротивлений, напрямую. С этим набором проц отработал год. На плате сейчас стоит Cel666, с него пишу.
Так в чем может быть дело?
Надо было сразу делать Clear Cmos. Сделай это сейчас на этом прце. Потом зайди в BIOS Setup, измени что-нибудь, сохрани-перезагрузись. Если после этого увдишь строку "www.ROM.by. Bios patch ver.....", то всё должно быть нормально. Кстати, уже не первый раз встречаю у этой мамки проблемы с мультяхой и Super i/o. Лучше к ней всё подключать при отключенном питании.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
в известной статье всё есть. часть 4.
Я и сделал Clear CMOS. И не один раз. Нифига.
Это что, извините?
Не понял, извините. При каком отключенном питании?
По поводу статьи, Роман.
Т.е. незапуск может быть вызван ухудшением характеристик БП на матплате?
Добавлю еще то, чего не сказал в первый раз: на чипсете поставил радиатор 30х30х30 мм из аллюма, на сильногреющихся транзисторах питания процессора - тоже, кусочки радиатора по 3-4 лепестка 5х30 мм на каждом.
Multi I/O (input/output) и Super I/O контроллеры. Отвечают за PS/2, COЬ и т.д.
