Полоски там до верха экрана... И когда мышь двигаешь за курсором двигается тоже чёрный квадрат и всё закрашивает чёрным цветом. Потом почутьчуть исчезает...
bart 2000
Это больше похоже на "подгоревший" однажды (и на веки) GPU - боюсь, не лечится...
Если только посмотреть, что будет на AGP 2x (я так понял, что описанное происходит на AGP 4x)...
Если тип памяти на карте SGRAM (4-х сторонний паук) то дурит скорее всего она, во всяком случае приснопамятная inno3D (плеваться хочется...) на экране чудила подобным образом...после замены чипа памяти - OK...И если мне память( в отличии от видеокарты... ) не изменяет...именно 440-SE...несколько карт...А вообще... разделить GPU или RAM на этапе диагностики...довольно сложно...при таких дефектах...
Блин...невнимательно читал...думал дефект выползает после загрузки Win...
Как для меня...лучше фото экрана на уровне POSTa...больше объясняет... чем PrintScreen Win...
1 - можно в процессе работы поприжимать пальцем микрухи памяти - по поведению полос судить о чем-то можно
2 - слегка! поизгибать плату (почти п.1)
3 - надыбать очиститель "сжатый воздух" (типа Defender или подобный) - если из него не дуть, а перевернуть его вверх ногами, то из него польется жидкость, которая очень быстро испаряется - получается очень низкая температура того места, куда эта жидкость попадает. Просто по-очереди капаешь на все микрухи. Лучше это делать в виндовс, т.к. нужно обновлять экран, чтобы изменилось содержимое буфера кадра.
bart 2000 Если полосы регулярные вертикальные или горизонтальные, то скорее всего, IMHO, глючит память...
Вот:
u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15891
bart 2000
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Вполне возможно что это память так побилась.
ALIEN2002
Возможно и это - для этого и надо на AGP 2x проверить...
bart 2000 А ты не знаешь куда обратиться в плане ремонта ее ???
Или сам хочешь чему научиться ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
