Вопрос дилетантский, потому задаю его в Песочнице. У меня есть парочка старых убитых матерей с твердотельными конденсаторами. Можно ли эти конденсаторы использовать как запчасти, не проверяя их емкость и ESR? Просто у меня нет приборов для проверки этих параметров, так что единственное, что я могу проверить - это тестером на пробой. Как я понимаю, твердотельники по идее не должны заметно изменять свои параметры вплоть до "большого взрыва". Или я заблуждаюсь?
Заранее спасибо!
Твердотелы бывает все таки взбухают чутка, от слишком больших температур(видел такие на прогретой видюхе) при этом они все равно сохраняют частично параметры и esr у них при измерении как у новых. Но ставить я их никуда не стал. Также очень не рекомендую к покупке с ибея кондеры fz96 или с аналогичной маркировкой твердотелы, они как правило имеют не характерную штампованную крестовину сверху, типичную для обычных электролитов.
От жеж советчики расплодились. Взбухают у него чутка Интересно как??? У твердотела электролита нет, нечему там разлагаться и взбухать. А ваши "fz96" вообще не твердотельники, это обычный электролит, просто корпус без термоусадки. Кусачки вам в помощь для 100% определения типа конденсатора
