Сразу оговорюсь, что я не программист и даже близко не валялся. Поэтому бОльшую часть того что вы тут пишите я вообще не понимаю. Интерес же у меня пока (во всяком случае на данный момент) чисто познавательный. Если вопрос решаем, тогда уже буду думать.
Итак. Имею раб. станцию на базе Tyan Tiger S2877. Все бы хорошо, но, поскольку у меня стоят младшие Оптерона, то есть 265-е, с раб. частотой 1800, то я решил попробовать немного систему разогнать. Зашел в Биос, и обнаружил, что там нет почти ничего из того, что нужно начинающему оверклокеру - ни возможности установить частоту такт. генератора, ни изменить множитель шины НТ, ни уж тем более поменять напряжение на процессоре/памяти. Есть только возможность менять частоту и тайминги памяти, но этого недостаточно.
Я попробовал слегка разогнать систему фирменной утилитой от NVIDIA (nTune), и при увеличении частоты до 240 комп виснет. Уменьшение частоты памяти до 166, 133 и даже до 100 успеха не приносят, равно как и увеличение таймингов. Я пришел к выводу, что главный ограничитель - шина НТ, которая имеет фиксированный множитель по умолчанию равный 5 ( т.е. 200*5=1000, по умолчанию), и при увеличении частоты до 240 она вырастает до 1200, на чем и прекращает работу.
Сейчас у меня стоит версия Биоса 2877_105 (смотреть тут tyan.com/support/html/b_s2877.html)
Так вот, если внимательно посмотреть на эту страницу, то можно обнаружить, что в первой версии Биоса есть открытый параметр HT-LDT Frequency, но уже в версии 2877_103 он заблокирован. Это же подтверждается тем, что в руководстве к мамке, что шла в комплекте, этот параметр обозначен как открытый (в главе BIOS Setup).
Итак, я пришел к выводу, что
а) Возможность изменить множитель шины ГиперТранспорт в ранней версии Биоса была, но потом производитель ее заблокировал,
б) Существует вероятность, что он заблокировал и другие функции, представляющие интерес для начинающего оверклокера, каковым я и являюсь
Итак вопрос.
1. Правильно ли я рассуждаю? Может все быть именно так, как я предположил?
2. Если правильно, то основной вопрос звучит так: Можно ли раскрыть спрятанные параметры Биоса?
Заранее извиняюсь, что влез со своими вопросами в вашу тусовку.
Буду благодарен за любой квалифицированный ответ.
Они похожи точно также, как одежда от "Adidas" и "Abibas".
=D> =D> =D>
И все-таки буду настойчив - решаема задача или нет?
Неужели никто не может ответить на вопрос, есть ли в БИОСе к моей маме скрытые модули, с помощью которых я могу самостоятельно настроить систему, и если есть, то можно ли их открыть?
Это же чисто практический вопрос, для профессионала ответ должен быть несложным.
Или мой вопрос идиотский? Так и ответьте, чего ходить вокруг да около.
Я к примеру собирался заплатить. Если конечно это кому интересно...
Уважаемый коллега!
То, что в Вашем понимании "практический вопрос, для профессионала ответ должен быть несложным" на деле не соответствует действительности. Но это не значит, что "вопрос идиотский". Вопрос, как по мне, упирается в отсутствие необходимого инструмента. Для его решения Ваших денег может оказаться недостаточно.
P.S. Чисто, чтобы поржать: "Вы пробовали обратиться в Phoenix Technologies? И что они Вам сказали?"
Открытая книга: icbook.com.ua
А, ну теперь яснее становится.
Значит говорите инструментария может не хватить? Понимаю. Об этом не подумал, особенно когда прочитал описание патчера, созданного здешними умельцами. Дескать находит, исправляет, открывает, добавляет...
В Phoenix Technologies я конечно же не обращался.
Хотя, если вы хотите поржать, я могу это сделать, а потом расскажу, куда они меня отправили
На самом деле я замурован со всех сторон. Поскольку у меня уже проснулся спортивный интерес. Расскажу, как я попытался обойти проблему. У NVidia есть фирменная утилита для настройки систем на базе их чипсетов. Называется nTune. Я зашел на сайт NVidia, убедился в наличии моей мамы в списке поддерживаемых этой утилитой, скачал и запустил. Тут же обнаружил, что она не открывает свою самую главную страницу. Вот тут все видно overclockers.ru/softnews/22341.shtml
То есть на картинке видно, что утилита позволяет и устанавливать НТТ, и менять множитель НТ... Но когда я пытаюсь зайти в этот раздел, она моментально вылетает в Windows.
При попытке выяснить причину я захожу на сайт nvidia.ru/object/ntune_5.05.22.00_ru.html
и читаю:
"... без специальной поддержки BIOS доступна только базовая функциональность."
"...Поддержка передовых возможностей NVIDIA nTune требует наличия специальных установочных файлов от производителя, которые не включены в данный пакет. Пожалуйста, свяжитесь с производителем вашей материнской платы или системы, чтобы получить необходимые файлы и активизировать данные функции."
Как вы думаете, что будет, если я напишу в TYAN и попрошу предоставить мне эти самые файлы? Это обращение будет равнозначно обращению в Phoenix Technologies?
Вы же понимаете, что это не за одну ночку сделано было?
И сделано было для AwardBIOS, AMIBIOS v6.0, но не для PhoenixBIOS, InsydeBIOS, SystemsoftBIOS etc. Что вобщем-то и очевидно из описания...
Меня уже не раз
Поэтому жду, когда нашего батальону пополнится
Ответ будет еще хуже (это по большому опыту непосредственной работы с TYAN). У них Экселент Сервис, этим все сказано: если платформа не работает, то RMA; если нет драйверов, или они поганые, то FAE. Все остальные - в сад
Пользуюсь дома прекрасной тайановской платой - в BIOS семь ошибок включая и орфографические. Это моя плата за лояльность, но сама плата очень хорошая (каламбур-с!).
Есть у них ответственный человечек на Тайване, Фабио его зовут, если найдете его e-mail, только он может помочь, но скорее всего не поможет. За e-mail обращайтесь туда, где купили плату, здесь это не обсуждается.
Да вот не так очевидно, к сожалению... Есть ветка про поддержку патчером фениксов, так что я был уверен что вопрос уже решился.
Ну может быть соберусь и разышу координаты этого легендарного Фабио. Хотя скорее всего мне просто не ответят.
Ладно, буду теперь заранее проверять все характеристики, а не верить на слово.[/i]
Ветка есть, функциональности нет.
