Почему для МВ A-trend 7100M нет прошивки на сайте ?
И правда ли, что при использовании BP можно получить BIOS "с исправленными ошибками невключения UDMA для винчестеров UDMA66/100/133 (на не поддерживающих такие протоколы платах)" ?
Ты неправильно понял сие изречение. Если такого режима нет у платы нет физически, ты его никак не включишь. Патчер может только исправить ошибку его невключения при его наличии
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
24 Янв 2004 - 02:54 Unknown BIOS
я тут что себе думаю - помнится мне в одном из руководств по разгону было сказано что при задирании частоты системной шины автоматом задирается и частота IDE шины.. что ведет к неявному изменению режима работы винчестера
рекомендовалось принудительно ввесли винт на режим ступенью ниже
вот я что думаю если мы берем винт UDMA66-capable и сажаем его на udma33-only канал то при разгоне шины до 83 получаем на PCI/IDE повышение частоты... то есть винты неявно но работают уже не НА UDMA33, а уже БЛИЖЕ к UDMA66 ... что и требовалось...
правда как быть с кабелем на UDMA33? ведь сажай туда 80жильник не сажай - толку мало... разве что отбирать по минимуму скоректированных ошибок (смотреть S.M.A.R.T.осмотрелками) из имеющихся 40жильников.. иначе по логике винты сыпать инфой будут... хотя можно попробовать посадит и 80жильник... мож прокатит...
24 Янв 2004 - 03:01 Unknown BIOS
Макс писал(-а):
стоп-стоп - а разве не по другому это должно быть озвучено? допустм мать у нас максимум УДМА33 а втыкиваем на нее УДМА100 винт... мать ДОЛЖНА встать по максимуму ДЛЯ МАТЕРИ то есть винт она должна запрограммировать на режим УДМА33 и только... или я неправильно понял твою формулировку?
блин
математически у нас есть два максимума
max1 - максимум что мать умеет
max2 - максимум что винт умеет
max = выставренный рельно режим работы
if max1>max2 then max:=max2 else max:=max1
Фокус в том, что часто материнка с поддержкой макс. UDMA33 для винтов c UDMA66..133 выставляла режим PIO4...
Кстати, на PIIX4 можно принудительно выставить UDMA44 - и это работает. Другое дело, что эт фича была только в одной или двух не слишком стабильных бетах интеловского драйвера и только под w9x. Естественно, нужно использовать 80-жильный кабель.
блин
вот таки дела
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
