Имею бесперебойник, который выше 12 в не заряжает аккумы. Заменил LM317 - не помогло. НАШел обуглившийся резистор R5.
Данный резистор R5=1.5к Ом ушел в бесконечность. Заменил по схеме на 1.5к Ома, теперь жутко греется. От 2 Ваттного аж дым идет. Чем больше батарея заряжена, тем сильнее дым. Пробовал на 12 вольт - очень сильно калится. Вопрос: на что влияет данный резистор, и куда копать?
а кандёр не пробитый разве?
...ложки нет
Выпаивал - в норме. Еще раз Сейчас проверю.
upd: Проверил. Конденсатор спекся и стал сопротивлением! Заменил резистор на МЛТ 1кОм 2 Вт, конденсатор на 0,007 мФ 1600в (что под рукой было).
Тестируется.
upd2: всё работает.
