UPS Powerware 5115 калибровка ?
Нужно понизить нижний порог входа хотя бы на 10 вольт (родной 185 в) , у нас здесь в частном секторе если 180 дают то это праздник .
Софт или консоль , кто что знает про эти юпсы откликнитесь , а то хороший 1500wa простаивает без дела , в инете ничего не нашел , только софт по контролю и управлению .
Аватар пользователя mikkey
Найди цепь измерения входного напряжения и подкорректируй.
Аватар пользователя sh2cer
Так не пойдет , верхний порог тоже снизится .
Что сгорит,то не сгниёт.
Когда нижний порог входного напряжения минимальный  - плохо работает зарядная часть UPS, думаю пре искуственном снижении напряжения будет перегружаться зарядная часть. Для подзарядки аккумуляторов нужна определенная мощность, если уменьшаем напряжение то растет ток потребления.
Наверное проще установить на входе хороший стабилизатор переменного напряжения с защитой от перегрузки входного напряжения - наиболее грамотное решение.
Если приобрести трудно можно сделать самому схемы в интернете есть.
Кстати пороги наверное можно регулировать отдельно, если в схеме не предусмотрено можно добавить. Правдо без схемы не обойтись.
Желаю удачи!
