UPS'ы
Не уверен, что правильно задвинул тему, но всё-же:
Есть у кого-нить опыт манагирования APC Smart UPS 1xxx 2U?
1) Я задался целью заставить их включаться "after powerfail" при определенной зарядке батарей, для этого надо было подключиться к ним через парашют (powerchute), но после получасовой пляски с бубном на выньХэПэ софта никак не захотела подцепиться к ним... Также есть rpm-ки парашюта для линухи, но на дебиан их как-то плохо ставить. :?
2) Как заставить тушиться серваки, к-рые питаются от упса?... пока успешно уходят в shutdown только те, которые подключены непосредственно к ним ч/з USB с помощью apcupsd.
Lyr писал(-а):
1) apt-get install alien, если непокатит - можно поискать по архивам debian-russian и спросить про прикручивание сабжа.
2) Я не юзал apcusbd, но полагаю, том можно прикрутить свой скрипт в качестве обработчика.
Как тушить удаленные серваки а автомате?
a) Делаем на удаленных серверах юзверя, которому можно логинится и делать shutdown
b) Читаем про авторизацию по ключам в ssh и прикручиваем ее к этому юзверю на удаленных серверах и на сервере в который воткнут ups.
c) пишем собственно сам скрипт, который в цикле коннектится к серверу, авторизцется по ключу и делает shutdown (выполняему команду можно лібо передать в командной строке ssh лібо прописать в стандартный login-script юзверя на удаленном сервер)
ex-K9
Аватар пользователя Root
1) никто не пробовал заместо UPS'а юзать аккумулятор от КАМАЗа?
2) насколько я понмю, у UPS'ов есть неприятная проблема с издыханием аккумулятора через 3 года интенсивного использования... Причем, говорят, что замену найти нереально... Кто-нибудь сталкивался? Проблема есть и как она решается?
Аццкий ромбовод {:€
Нет проблемы, недавно менял акомы на смарте 1000 - стоит пара кислотных необслуживаемых 12V, стоят недорого ~ 500р штука
Аватар пользователя rgt
Root
У меня работают УПСы, выпущенные в 1997 году. В одном я менял весной батарею, правда оказалось, что и старая еще вполне рабочая, сейчас она живет в другом УПСе...
Стоимость батарей в зависимости от производителя и места приобретения от 300 до 800 рублей. Я говорю о самых ходовых, которые ставят в 300-500 VA УПСы.
Что до Камазовского аккамулятора - есть две проблемы.
Зарядить этого монстра сможет не всякий источник, а на выходе у него не 12 а 24 V. На iXBT обсуждали этот вопрос. Оказалось что серийно выпускаются инверторы для работы с такими аккамуляторами. Но по размеру весу и цене мне эта идея не понравилась. Лучше купить какой-нибудь приличный УПС на 1000-1500 VA. Если камазовский аккумумулятор тоже покупать то можно и на SMART от APC замахнуться...
