USB Flash установка write protect
Доброго вам уважаемые участники конференции!
Прошу вашей помощи вот с таким вопросом:
Интересует установить програмный или механический запрет на запись (тоесть функция write protect, когда то в недалеком прошлом присутствующая в виде физического переклюателя на плате устройства).
Важно заполнить карту необходимой информацией и запретить дальнейшую запись, очень желательно чтобы после этого возможно было сервисными утилитами или иным способом вернуть устройству полную функциональность.
Данный вопрос стоит острой необходимостью в моей работе, плюс к этому это не позволит заразить карту памяти вирусами. Что согласитесь полезная вещь для сервисных отделов.
Препарируемая USB Flash Trancend JF V60 4Gb (на контроллере Alcor AU6982, два модуля памяти Samsung K9GAG08UOM)
Информация из интернета наталкивает на два способа решения:
1. Запись при помощи winhex определенного значения, при считывании которого контроллер запретит запись в память.
2. Впайка микропереключателя на вывод контроллера отвечающего за функцию write protect. Из скачанного datasheet на Alcor AU6981 стало понятно что это 22 вывод FMWP, имеет только input параметр, и назвается Flash memory write protect; high active.
На дальнейшее моих знаний не хватает, да и решительно не хочется потерять флешь карту в случае неудачи.
По сему пришел за советом к вам! Прошу помочь.
Аватар пользователя Highlander
AU 6980/6981/6982 есть двух типов GDL и GHL на GDL - 22 нога защита от записи, на GHL - 20. Подать +5В можно напрямую но лучше через резюк и будет вам счастье
Это верно для 6980/6981. В случае 6982 есть две модификации:
GHL - 48 выводов, 20 лапа для запрета записи;
GIL - 64 вывода, 27 лапа для запрета записи.
