Пытаюсь вывести USB но пока ничего не выходит может это из-за того что в биосе нет включения/выключения портов USB
Все, что там есть - это поддержка USB клавиатуры
пробовал и при старом биосе(который был сразу на материнке) и с новым скаченным из сайта PCPartner, и с новым пропатченым BIOSPatcher-ом
т.е. обязательно ли наличие в биос включения/выключения портов USB для их работы
В win95/98/ME отображаються корневой разветвлитель и универсальный хост-контроллер и пишет, что устройство работает нормально
Что-то ищем? Google в помощь
Я однажды воткнул "хвостик" USB c неправильной распиновкой в маму SG-440BAT,
это тоже PcPartner, и спалил предохранитель на одном из портов USB, пришлось
предохранитель менять, и распиновку на хвостике переделывать
А в биосе там, по-моему, никаких опций включить-выключить USB нет.
с распиновкой вроде разобрался, подключил как написано на сайте PCPartner но USB не работает вот и думаю теперь в чем может быть дело
я в общем тоже сначала наугад подключил
Так значит если в биосе нет опций на USB значит они по умолчанию сразу включены и работают, и отключить порты USB нельзя в этом случае
To vovkulaka
Предохранители в моем случае - черные корпусные резисторы без маркировки
правее разъема USB. Проверяются омметром, если сопротивление "ноль", значит
они в порядке, в моем случае была "бесконечность", т.е. сгорел вчистую.
Именно так.
Именно так.
ща посмотрю, но второй порт должен же работать
Так как я сначала подсоединил косичку неправильно - т.е. на питание второго порта подал землю, предохранитель наверняка сгорел
посмотрел на плату - рядом с портами USB есть 2 розовых резистора, на обоих моим мультиметром померять точное сопротивление у меня не выходит - все время разные сопротивления в зависимости от выбраной шкалы омметра
наверно я что-то не так делаю
например на шкалах 200 м 2к Ом ничего не меряеться, на шкале 20к где-то 12к и 11к, на шкале 200к - 88к и 150к где-то (постоянно меняеться)
Специально для vovkulaka - обновление в ветке FAQ
To vovkulaka
Вывод предохранителя ближний к разъему USB на мат. плате звонится накоротко
на один из штырьков разъема, скорее всего +5V. Поскольку таких штырьков два,
по одному на каждый порт, то можно определить принадлежность предохранителей конкретным портам, и неисправный порт.
сенкс, уже читал
ок, большое спасибо, попробую разобраться
короче купил я PCI USB 2.0 контроллер NEC
все отлично, тока теперь при выключении компа из винды машина идет на перезагрузку
, может кто подскажет в чем дело?
vovkulaka
А какая нынче Винда установлена?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
