Материнка intel 440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00, производитель PC Partner.
На материнке имеется два порта, вроде все с первого взгляда работает, но… Один порт работает на 100%, а второй на половину, т.е. с ним без проблем работают принтер, фотоаппарат (всё гладко и без ошибок), а вот мышка или флешка ─ то нет. Даже стоит удлинитель с диодными индикаторами подсоединить и ХР выдаёт о том, что неизвестное устройство и что «USB устройство превысило ограничения по питанию для его порта концентратора». Такое вот происходит, независимо от того есть что на рабочем порте или нет. Подскажите как с этим бороться?
Принтер и фотоаппарат не запитываютсья от порта USB. Мышка и флешка используют питание от USB порта. Windows достаточно корректно выдала вам сообщение. Думаю дальше сами сообразите
. Попробуйте подключить последние 2 устройства через активный USB хаб.
Cогласен на все 100. А дальше,я думаю,вольтметр в руки и искать, куда петерялись +5В ,заведённые на покалеченную секцию. 99% ,что в обрыве дроссель.Заменить однотипным с дохляка.
ОК, понял. Ещё такой вопрос. Поставил я новую PCI USB Card, только вот один внешний и внутренний порт не работают - устройства не опознаются виндой. Это глюкнутая тайванская карточка может быть или причина в другом?
Ser G
На чипе какого производителя карточка?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На чипе VIA 621.
Ser G
Не будет работать, меняйте на любой контроллер на NEC'овском чипе (почему - в поиск по конференции)...
