NoteBook Compaq NX 6125
Проблема с USB портами принтера вообще не работают а флеш карты тока по принципу на флешку копирует при чём данные на другом компьютере читаются.
А вот копирование с флешки на ноут не возможно, но при этом фильм с флешки показывает и можно посмотреть, так же музыка можно слушать, документы смотреть и при этом сохранять изменения. и т.д и т.п.
Из доса копирование производится а из винды нет.
Операционную переставлял на вирусы проверял Биос перешивал.
Но принтер вообще не видит.
Что может быть заранее спасибо
В принтерах одна болезнь - usb кабель.
Винда с флешкой может так себя вести если включен контроль управления питания usb концентратором (диспетчер устройств - контр. универс. посл. шины usb - корневой usb концентратор и последняя вкладка)
Как вариант загрузить что-то из лайвов (например Ubuntu) и попробовать там.
С кабелем нет проблем на другом компе всё работает нормально.
Управление питанием здесь не помогает так как при копировании в винде с флешки при нажатии функции вставить флешка отключается.
тогда возможно ЮМ
Так почему тогда в Досе копирование проходит нормально.
Как можно сделать чтоб в винде ХР отключить драйвер 2.0 и оставить 1.1
