Неудачная прошивка биоса на ECS GeForce6100PM-M2 (v2.0)
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=857&CategoryID=...
Походу сдох и BootBlock, т.к. при запуске никаких сигналов, даже не загорается PWR_LED (((( Кулера крутятся, диски стартуют, на экране глухо ((((
Благо микросхемка не впаяна, в планах искать подобную плату, чтобы прошить биос...
Может подскажете чего, вы же тут лучше меня разбираетесь))) Надеюсь хоть на какую-то помощь. Плата работала себе, но не хотела изменять некоторые параметры bios (множитель HT), вот решил прошить... До этого ранее была раза 2 прошита без проблем, в этот раз прошивал с досовского Awdflash.exe, на этапе верификации всё повисло, стояло очень долго, нажал резет, и вот теперь имею рабоччую плату с дохлым биосом.
Ради бога, помогите чем сможете ))))
Вариант 1: Комп в сборе - вышеописанные симптомы, стартует БП, кулера крутятся, индикатор power не горит.
Вариант 2: Снял всё что можно. Даже проц и биос - поведение компа ничуть не изменилось. Крутятся только кулера, лампочка Power не горит.
Кстати "негорение" этой лампочки мне кто-нибудь объяснит? Она вроде как должна гореть всегда, когда БП включен.
меня недавно носом ткнули в интересную темку rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
думаю и Вам полезно будет почитать
...ложки нет
Замерял POWER_LED+ =0.25 В
Bishop, сейчас почитаю.
Что именно отслеживать? Я просто в технической части не очень (вот раньше технику выпускали, с полной технической документацией, а теперь фиг). Вот фото платы, у меня точно такая:
a.imageshack.us/img203/407/56019586.jpg
Подскажите где нужно замерять напряжение, чтобы проверить, исправно ли питание на плате? И какие примерно должны быть напряжения?
Толи мне приснилось, толи уже была тема, как при прошивке не выдержало питание на микросхему биоса, а нука проверте.
VCPU, 1.2V, 1.8V, 3.3V.
Маркировки ( знак "|" - перенос):
Напряжения:
Фото с нумерацией: img401.imageshack.us/img401/407/56019586.jpg
Отлучусь ненадолго, скоро буду...
По напряжениям - IMHO в мультиметре нужно батарейку поменять.
По маркировкам - микросхема под №1 явно не AT9173, AT9173 скорее должна стоять на №2. Проверьте на всякий случай еще раз маркировку элементов и заодно напишите маркировку остальных элементов в корпусах SO-8.
Да, только что заметил, мультиметр пишет что батарейка села... Сейчас же сбегаю за новой.
Микросхема №1 действительно AT9173. Вот записал маркировки всех микросхем:
img576.imageshack.us/img576/4849/newbi.jpg
1) AT9173EG | 0807 AC | FM05831 01
2) 2RTS214 | PSADR11
3) = №1
4) = №2
5) 4468 | BA8K64
6) GS358S | F8EFN
7) APM4500A | XK61Z
8) APM7313 | XK25A
