Мать Asus MEW-B, при каждой загрузке заходила в Setup, хотя настройки не сбрасывала. Решил перешить. На самой матери перепрошивка не удалась - прошивалка зависала. Решил на программаторе это сделать. Программатор - СТЕРХ ST-011.
Пробовал разные прошивки - 1004b, 1017b с разных сайтов. Эффект один и тот же - мать не работает. При включении из спикера раздается лишь еле слышное потрескивание с переодичностью секунды в 2. Думал что сама флешка дохлая - пробовал другие, рабочие - все равно не заводится.
Слышал, что не все программаторы прошивают с BootBlock, может в этом дело?
По поводу BootBlock - не факт, что дело в этом. CMOS скидывал??? Батарейку проверял???
И CMOS сбрасывал и батарейку проверял. Не помогает. Такое ощущение, что либо программатор неправильно шьет, либо Асус выложил не сам биос, а только его обновление которое надо спец. прогой шить.
