Доброго времени суток! Прошу вашей помощи.
Мать Gigabyte GA-7VA rev2.0
BIOS Phoenix d888
При перепрошивки БИОС'а использовал фирменную утилиту от Gigabyte для Windows под названием @BIOS последней версии, взятой с офф. сайта.
Мать определилась верно, версия прошивки тоже.
Не видя никаких препятствий нажал Flash...
Прошел процес verify'инга файла БИОСа (Статус ОК)
и на первых процентах write экран потемнел и отключились винчестеры.
Остались работать только кулера. комп простоял так минут 10 и не подал никаких признаков жизни.
Осталось его только рестартить. POST Screen не выводиться, а динамик выдает звук: один длинный, 2 коротких, пауза и потом безпрерывные короткие сигналы.
Собираюсь использовать метод восстановления, описанный в данной теме:
rom.by/forum/Vosstanovlenija_Phoenix_bios_na_primere_nouta
А сбрасывать CMOS не пробовали посредством извлечения батарейки?
Если не помогает:
Восстановление запаянных биосов БЕЗ их выпаивания
rom.by/node/14032
Удачи!
Батарейку наночь вынимал. Не помогло. Джамепров на Clear_CMOS нет.
Если я правильно понял из предедущий ссылки, мне необходимо дать биосу понять, что у него не корректный CRC (путем закорачивания выводов) и он сам себя восстановит с дискеты?
Какие файлы необходимо записать на дискету?
оригинальный файл прошивки?
Или надо же создавать загр.дискету с помощью Phoenix_Crisis_Recovery.exe, а файл биоса переименовывать в bios.wph?
Lepic
1. У вас не Phoenix, а Award
2. Дискета должна быть загрузочной (из системных файлов желательно оставить только io.sys, msdos.sys, command.com), должна содержать флешер и прошивку, можно еще написать autoexec.bat с вызовом флешера (в котором указывается файл прошивки и ключи для автоматической прошивки)
1. Почему Award? На чипе наклейка с названием Phoenix.
2. Для того, чтобы использовать дискету для восстановления, нужно коротить контакты А15 и А16, или же зажимать сочетание клавишь перед включенем?
Спасибо, что пытаетесь мне помочь. я очень вам всем презнателен.
1. Потому что Phoenix в свое время приобрел Award, но использовал Award'овские наработки, прикрываясь наклейками
. Если вы поглядите на строку, которую выдает ваш BIOS, то увидите Award Modular BIOS v6.00PG
2. Корочение контактов A15 и A16.
Огромное Вам спасибо.
Нумерация pin'ов идет по часовой стрелке?
Нет, против часовой стрелки, если смотреть на микросхему сверху
. Первый вывод помечен углублением на корпусе.
Загляните сюда
При замыкании А15 и А16 динамик перестает выдавать звуки. но процес считывания с USB-флэшки не начинается (не мигает лампочка). Как только раздобуду флопп - буду пытаться восстанвить дискетой
В силу ограниченной функциональности bootblock'а - это нормально.
Впредь никогда больше не пользуйтесь флэшерами под Windows... Это противоестественно.
