Некоторые люди ужасно боятся компьютеров и чтобы облегчить им и без того неспокойную жизнь мы им не говорим что устройство которое они видят перед собой компьютер, но биос с нами категорически не хочет соглашаться и пихает на экран компрометирующую информацию.
Gigabyte ga-gc330ud с БИОСом Award на борту:
- мешается на OEMLogo информация куча всякой не кому не нужной информации;
- а вот самое печальное заключается в том что после красивой картинки на экран бедному и очень боязливому обывателю выводится таблица с кучей непонятной информации буквами и цифрами, его это так приводит в панику что он начинает биться головой в монитор, ну а тут как пойдет иногда сразу картинка пропадает иногда она ещё и паутинкой покрывается от чего легче не становится.
Если кто то может помочь в решении данных вопросов прилагаю фотографии с места преступления и подозреваемых.
Всем заранее спасибо, улыбайтесь чаще!
Вложение | Размер |
ami.zip | 1.61 МБ |
award.zip | 1.03 МБ |
ГЫ!
А в чём проблема-то!? В наличии денеГ у клиентов? Дык это оне сами винаваты (имхо)!!
ЗЫ Тема требует переноса в Шутки-прибаутки..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Солидарен с Santa. Есть бюджет - заказываете у того же PhoenixBIOS кастомный БИОС под Ваши нужды...
PS: одно дело - убрать логотип. Другое дело - произвести исследования на тему "отключить вывод любых сообщений/картинок, чтобы не смущать юзера"
Аццкий ромбовод {:€
Sonirix, лого убирается тем же modbin'ом.
Чтобы отключить сообщения до загрузки ОС, нужно патчить БИОС. А именно - отключить функцию вывода на экран, затем, перед самым стартом загрузчика ОС, снова её включить.
Не думаю, что Вы найдете желающих выполнить эту работу менее, чем за полторы-две тысячи долларов. Впрочем, студенты иногда творят чудеса...
я может быть не по теме - но что мешает вставить(и активировать) БОЛЬШОЙ свой логотип
(вместо маленького+ много букв)
и любоваться на него
PS:или я выдал секрет Полишенеля?
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
можно просто гасить монитор каким нибудь программно или аппаратно (по таймеру например)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
управляемым электоронным ключом-получим черный экран вплоть до события X
если клиенты ещё и темноты не боятся , конэчно
Modbin для Award позволяет убрать часть ваших надоедливых окон, часть сообщений типа нет Клавы - выключается в CMOS Setup при выборе Stop on No Errors.
Таблицу PCI устройств после логотипа можно убрать для Award в Modbin в разделе Change BIOS Options параметр называется PCI Configuration Display.
чт., 29/10/2009 - 18:24
Для AMIBIOS тоже самое делается AMIBCP.
чт., 29/10/2009 - 18:25
Можно и жестоко - перехачить VideoBIOS - на предмет текстовых видеорежимов - у меня подобные спецэффекты вылезали когда правил шрифты в видеокартах. Нынче не актуально - шрифты оттуда кудысь попрятали:(
чт., 29/10/2009 - 18:30
У асуся к первой матери есть утилита Asus MyLogo - позволяет менять лого в BIOS, маленькое, которое тип процессора - это EPA Logo - всуньте туда пустую картинку, или удалите его при помощи AMI MMTool или AMImmwin.
или вот утилита от AMI
AMIOLDOS/WIN - AMIBIOS OEM Logo Manipulation Utility
Copyright (C)2007 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. Ver.1.17
Usage: AMIOLDOS [Options]...
Or
AMIOLDOS /D [/A] [/S]
Options:
/A Change Animated GIF logo.
/D Delete OEM Logo Module.
/F Force replacement of OEM logo even if logo formats does not match.
/FN Both [/F] and [/N] options will be enabled.
/N Insert 16 color BMP without converting it to GRFX Format.
/S Change small OEM logo.
/XY Set X-/Y-coordinate value.
This option is used for GRFX format only.
For small logo...
X-coordinate ranged between 0 - 639. Default is 0.
Y-coordinate ranged between 0 - 79. Default is 0.
For large logo...
X-coordinate ranged between 0 - 639. Default is AUTO.
чт., 29/10/2009
По поводу паутинки на второй гигабайтине - скорее всего эта паутинка - следствие смены видеорежимов. От неё избавится труднее - тут вам понадобится дизассемблер:(.
Про тётю Клаву могу посоветовать внутрь вашего замаскированного компьютера припаять контроллер из дешёвой клавиатуры на коротком 4 жильном проводке к PS/2 или USB - самый дешёвый вариант.
И ещё - на будущее надо не фото размещать в таких случаях, а прямые ссылки на сабжевые БИОСы.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В CMOS можно отключить запрос нажатия F1 при отсутствии Клавдии, но (!) как я и писал биос всёравно показывает пост и сообщение о том что клавы нет и грузится дальше...
Пробовал, не помогает, мало того по дефолту задисемблено...
После работы этой проги (не дефолтной виндовой, ёё даже не пробовал если чесно) биос каждый раз говорит что нажми F1 чтобы продолжить или F2 чтобы войти в фиос...
С паутинкой не понял (если только это не про часть когда юзер бъется головой в монитор
)... Вариант с дешевой клавиатурой и контроллером из неё рассматривался, но это крайний вариант...
К фоткам были приложены и биосы...
Из всех ответов полезным был пост только с EPALogo, попробую отпишусь...
На тему заплатить 2-3кк енотов, а нафига я тогда вообще сюда писал? вопрос с такой оплатой опять же крайний вариант, что у нас своих умов нет которые не такие прожорливый, если кто то из вас может что то СДЕЛАТЬ по решению данных вопросов то и вариант оплаты можно рассматривать... есть вебмани есть офис в москве...
Опубликуйте, пожалуйста, пределы вариантов оплаты в долларах США.
;) за что варианты?
предложите конкретное решение, что конкретно по этой теме можете сделать, и сколько за это хотите, будем думать, может кто то лучше решение найдёт и что же каждому платить по 5-10т.р.?
2 Sonirix
Цитата: ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если у вас тендер на понижение, то и условия подобных мероприятий вы должны знать.
выдается тз и обозначается стартовая цена-а дальше-кто дешевле согласится работать.(или не согласится)
а решение здесь на форуме ищется бесплатно-только реализация самостоятельная
