Oпыт переделки ASUS CUPLE-VM rev1.03 под Taulatin 1200 в точности совпадает с общеизвестным - описанном в статье Р.Севко.
1.Изолировать AN3 и AJ3
2. Изолировать AK4 и подать на неё Vtt.
3. Соединить AM34 с AK36 и с AL37.
4.Соединить G35 с G37.
Биос (1005.001)и Aflash взял с интернет - страницы ASUS. Patcher -4.23. Пропатченная версия прошилась без проблем.
ВСЁ!!!
Одна проблема: не нашёл в установках БИОС возможностей для разгона. А процессор может стабильно работать на 120 мГц.
Может плохо искал? ПОДСКАЖИТЕ!!!
А тему -вопросительную - по опыту переделки ASUS CUPLE-VM rev1.03 под Taulatin удалил ибо безответна...
сегодня пробовал переделать по данному алгоритму - так вот он не совсем верен.
выломал AN3, AJ3 и AK4
на AK4 подал Vtt
соединил AM34 с AK36 и с AL37
G35 и G37 уже были соединены на плате, причем питанием
После включения комп не включился, зато пошел дым
Пошагово отключал все то, что напаял, в результате сделал вывод что виноват AK4.
отключил AK4 совсем, запустил.
Работает. надо будет проверить на стабильность и перепаять то, что дымило
Вот вам пример без всяких выламываний и паяний на матери, там лишь несколько перемычек на проце, а на матери в крышке соккета маленько расковырять дырочки для того чтоб залезли контакты с кембриками, у кого руки не кривые получится все корошо, у меня проц 900Мг Tualatin теперь работает на ABIT SA6 на частоте 1,2 Ггц на шине 133 Мг фото ниже.
imglink.ru/pictures/09-02-10/386532eafa1476c1bc95bb8f97b9d3ca.jpg
imglink.ru/pictures/09-02-10/7e9c75c3b9342f2eb4ad0de28958893d.jpg
Факт в том что мать не трогалась совершенно по переделке, проw тоже не трогался небольшие пайки и всё...
Зачем VID4(VID25mV) с VID2 соединяли?
Да и провод AK4-AN11 слишком толстый, проц до конца в сокет не сядет.
И поскольку сокет не переделывался, резистор там ни к чему.
Ты что то путаешь я VID4 с VID2 не соеденял
Сделанно только
2. Изолировать AK4 и подать на неё Vtt через резистор 100 Ом
А на счет толщины извините у меня все хорошо село, ну да естественно не до конца но вполне приемлемо и работает отлично по сей день уже как 2 месяца прошло. Если интерестно то я использовал проводочки из откушенного в прошлом проводочка от картридера который в маму всталяется там очень тонкие проводочки чтоб натянуть от него кембрик на ножку постараться надо нехило, а от UTP извините но болтается как карандаш в стакане...
Во-первых, тыкать здесь не принято.
Вы же сами пишите, что соединили AK36-AL37 (VID4-VID2). Зачем? Чтобы напругу поднять до 1,65В?
Всем доброго времени суток.
Целый день ковыряюсь с сабжевыми деталями. Если делаю согласно статье , а конкретно:
проц не стартует.
Если не подаю Vtt, то стартует но при запуске винды полностью вешается. При этом напряжение 1,54В., температура -40-45. Если кто знает - пожалуйста подскажите.
П.С. Может лучше попробовать пересадить Tualatin на BI440ZX?
Так, наверно уже все. Отломал контакт контакт АК8(А3). Процу кирдык?)
Не могу найти оригинал статьи по переделке! Где?
