Доброе время суток...
В связи с переездом нашего сервисного отдела остро встал вопрос: "Где дуть?". Т.е. если раньше мы выносили клиентское оборудование на задний двор и там его обеспыливали с помощью струи воздуха из компрессора, то теперь в новом здании нам этого не позволяют. Возникают всякие мысли буквально от простой кисточки и пылесоса (но это мы уже проходили пока не было компрессора - очень не удобно, не везде подлезешь) и до монтажа какого-то вытяжного шкафа с системой фильтров (возможно его можно будет приспособить для работы со всякой химией). Расскажите какое оборудование используете в своих сервисах. Может какое-то оборудование посоветуете. Начальство в принципе согласно отстегнуть примерно 20-25тыр.
Не понимаю чем не нравится обычная кисточка + пылесос эдак на 1.5 кВт
Как вариант - компрессор с тонким шлангом + пылесос...
- черевато последствиями + КПД ~ 50%
- в закрытом помещении так и делаем.
AlexMart0905
Вытяжной шкаф.
Но не с системой фильтров, а как положено - на улицу. Лучше всего на крышу.
В нём и продувать, из компрессора.
Кто в хим. институтах/лабораториях "под тягой" работал, тот подтвердит что сей девайс весьма эффективен.
Кста, картриджи от лазерников, в нём же перезаправлять можно...
Ремонтник-любитель.
угу. классная штукенция...
Аццкий ромбовод {:€
Николай_александрович
А как учитывать объем помещения и расход насоса и компрессора... Пробовал сам считать, получается что через часа 1,5 работы такой схемы помещение в котором находится этот шкаф останется совсем без воздуха.. Правда, ИМХО, если ставить систему замкнутую(воздух забирается в помещении и очищенный отдается туда же) будет ветренно в помещении. Общая площадь помещения ~60кв.м. высота до потолка ~2.5м. Насос предпологалось ставить 100 куб. м.
Добавлено спустя 39 минут 40 секунд:
Кстати для пыли нужна большая скорость потока (а для тонера еще больше чем для пыли) чтобы её унести нежели чем для химии. Т.е. шкаф из хим. лаборотории не подойдет. В нем из облака пыли будет отсасываться только самая верхушка, а остальное осядет по поверхности шкафа...Во всяком случае те шкафы которые я смотрел в каталогах с химическим оборудованием. В этих катологах у шкафов насосы слишком слабые (до 100 куб. метров. в час).
Расчет каналов и вентилирования в общем случае - знание на котором люди не плохо зарабатывают. Обычно спецы по подобного рода вещам есть у фирм, которые занимаются монтажем систем кондиционирования и вентиляции.
Скорее всего можно и самому расчитать, но список справочных материалов для изучения весьма велик. Мы, в свое время, заказывали в фирме.
