Привет!
Есть мат плата для ПК с ДДР2 памятью поддерживает до 16 гб озу и работает на чипсете P45 на ИНТЕЛ(не АМД).
Встал вопрос установить больше памяти до 16гб но не хватает слотов ДИММ .В китайском магазине 4гб плашек нет но валом 2гб.
Хочу Всю ДДР память посадить на удлинитель шлейф и сделать из 4 слотов 6 и даже 8.
Я просто хочу в один ДИММ А1 установит сразу 2 плашки по 2гб.
Для этого нужен такой Переходник но на 2 выхода
aliexpress.ru/item/32232981291.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.453732262DNY...
Кто поможет Найти шлейфовую версию или может спаять самому?
Давайте посмотрим ДАТА ШИТ на ОЗУ и распайку по питанию .
Веть Бывают МАТ платы на 6 и даже 8 слотов ДИММ. ТАК почему бы Не расширить их Переходниками?
Вся причина что 4 ГБ озу НЕТУ в природе(или они стоят под 3 тыс рублей что не рентабельно) для ИНТЕЛА но полно для АМД. Проще и дешевле купить Удлинитель двойник.
Думаю в ДИММ А1 РАЗДВОИТЕЛЕ будет2 планки по 2гб= в сумме все 4гб увидит операц система(или я КРУПНО ОШИБАЮСЬ)???
Перенес в Песочницу.
ищу такой же но на 2 выхода и на шлейфе. Почему бы не превратить 2 слота ДИММ в 4.
Или наоборот- если 4 то добавить еще 4.
Ударим расширителями-удлинителями по беспамятью
Не знаю еще что эта за штука на все виды ддр1 ддр2 ддр3 и ддр4
aliexpress.ru/item/33052360814.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2188863ej1Ah...
Разве можно К ДДР памяти подключать жесткие диски?
Если китайцы такие умные тогда где Раздвоители на ДДр 2 память или ддр3! Вот мне Вечно не хватает слотов ДИММ и да материнка с ддр3 поддерживает до32 гб а в матери всего 2 слота. Конечно нужен Двойник и тройник.
Меня Волнует Дата ШИТ и разводка дорожек от ддр2 слота.
Я посмотрел внимательно Они там запаралелены.
Возможно подойдут такие слоты для самодельного Адаптера 2х ДДР2-ДДР3?
aliexpress.ru/item/4000497398292.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2188863ej1...
В принципе- Если ЗАРАБОТАЕТ ,то на том же Китае можно заказать Распечатку плат на станках-( к готовым платам уже припаять шлейф от Иде Разьема и Вауля)
И Вауля- теперь мы сможем в слот ДДР3 установит сразу 2 планки ДДР3- не круто ли?
Только нужен Инженер-- Хватит ли Питания -кажеца 3 Вольта для микросхем памяти.
А потом не такая и дорогая плата на 775 сокете- на любой помойке за 500р=проц Пенек 4 за 100 рублей купить можно--Не Велики деньги если Что сгорит при экспирементах.
Но я Думаю с этим вопросом пойду на Форум где рисуют ПЛАТЫ в 2д програмах ,а так же их заказывают удаленно у"фрилансеров" они то точно нарисуют по курче чем в Китае.
Если думать логически. То максимум на 1 слот 4 ГБ.
Материнка поддерживает 16 гб максимум.
Тут ежу понятно что Тройник и Четверник не поможет если например установить 32 гб ,система увидит все равно 16 гб.
Я уже читал форумы про установку 4гб и 8 гб планок в материнки ,которые поддерживают максимум 4 ГБ.
Просто система больше 4 не увидит - так запрограмирован Чипсет мат платы.
И я Уверен что Тройник и Четверник можно сделать- Китайцы просто гребут Деньги на продажах ОЗУ и им не выгодно делать Тройники. А делать распайку микросхем на 4ГБ им просто не выгодно- спрос на это маленький.
ДА ЭТО ПО СУТИ СТАРТАП.
Допустим все заработает- 2 гб+2ГБ+2ГБ+2ГБ планки влезут в 1 СЛОТ.
Мы просто наступим на Пятки китайцам которые продают 4 и 8 гб модули на ДДр3 например(спрос на планки упадет .)
