Умер винт wdc wd800jb-00ja0
Проблема такова. Хард был разбит не очень удачно, решил пере разбить клиенту по человечески. Запустил утилиту Acronis Disk Director, удалил разделы, создал новые, нажал применить, на последнем проценте выскочила ошибка, к сожалению я ее не запомнил, был вариант проигнорировать, нажал игнорировать, после чего операция прошла успешно, но разделы не создались. В итоге хард не поддается никакому лечению, виктория и прочие показывают 100 процентные беды в каждом секторе, хотя это абсурд.
lba по паспорту у него 156301488 (а при тесте показывает 156301487). Буду благодарен любым мыслям.
Правильно.
Паспорт показывает сколько всего секторов.
А тест проверяет от 0 до "всего-1"
Модель какая?
Acronis штука достаточно надёжная. Если уж выдал ошибку и не сделал чего надо, то дело серьёзное. Скорее всего винт на этом самом последнем проценте и скукожился.
А модель винта как узнать? На ЛБА медитировать? javascript:getSmile(':)');
Первым делом - модель в студию. И контакты у винта чистить/восстанавливать.
Потом, если контакты станут нормальными, по бэдам можно в виктрии erase запустить по всей поверхности. Авось это софтбэлы, Тогда почистяться. Данным, естественно, капец.
wdc wd800jb-00ja0 80.0gb
Старичёк Sabre (раненый саблей:) )
Совпало скорее всего, последний так сказать - бздох.
Частенько на них платы на ровном месте дохли.
А у вас похоже транслятор слетел.
Проц WDC же? Похоже, транслятор слетел (виктория сыпет ошибки Sector ID not Found?). Загляните в эту тему.
Нет, Sabre это уже Marvel.
0:19:16 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 2806,56 MHz, Windows XP found.
0:19:16 : API access enabled, device #1
0:19:16 : Get passport... OK
0:19:16 : Model: WDC WD800JB-00JJA0; Capacity: 156301488 LBAs; SN: WD-WMAM91313428; FW: 05.01C05
0:19:20 : Get passport... OK
0:19:20 : Recallibration... OK
0:19:21 : Starting Reading, LBA=0..156301487, sequential access, timeout 10000ms
0:19:25 : Block 0 Error: ABRT
0:19:29 : Block 256 Error: ABRT
0:19:33 : Block 512 Error: ABRT
0:19:37 : Block 768 Error: ABRT
0:19:41 : Block 1024 Error: ABRT
0:19:45 : Block 1280 Error: ABRT
0:19:49 : Block 1536 Error: ABRT
В PIO
ext.Passport покажите.
Принесли WD1200BB - 00DAA3 с похожей историей. Так же пытались переразметить с помощью Acronis Disk Director. Системой видится, но доступа к разделам нет - "файл или папка повреждены, чтение невозможно". Клонированию поддается, но клон так же не читается. На пациенте Victoria выдает сплошные бэды, Acronis и Paragon работать с винтом отказываются выдавая ошибку сбоя файловой системы из-за пересекающихся файлов. Причем, пока плата не нагрелась, Victoria бэды не показывает. Положил на плату кулер, инфу восстановил. Плату пока не снимал и не разглядывал, замеров не производил.
Re3Ver!
Указывайте полную модель.
WD1200BB - входит минимум в 10 семейств, и это совершенно разные диски.
