Умерла плата на Maxtor 6Y120L0132011, похоже на вход +5V , я случайно подал +12V, вопрос в том, плата от каких накопителей подойдет , или надо искать конкретно именно от этой модели ? Имеет ли смысл попробовать ремонтировать плату...сгорели только цепи питания или последствия пошли дальше..?.
На плате нет питания 3,3В диск не раскручивается, по входу питания короткого замыкания нет. В момент подачи напряжения на БП сработала защита и он отрубился.
Варь какая? YAR41BW0? YAR41VW0?...
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
YAR41BW0
Плату с процом ARDIENT C8-C1 подкинуть
Я в Томске нахожусь
насколько это возможно
А чё в Томске отвёртки Т8 и болтики другие???
Я же ещё в первом посте координаты специалистов по ремонту HDD из Томска дал... связатся думаю можно через ЛС.
Нашел точно такой же винт с рабочей платой( такое же варево, емкость, наклейка на разъеме IDE) переставил. Винт заработал, каким то чудом коммутатор остался жив. Разъем питания я кверх ногами не забивал, просто приставил боком и получилось , что на +5В пошло 12В, при этом на цепь +12В напряжение +5В не подавалось. Правда , у винта начали сыпаться блины, почему я и стал его дергать с места на место. Ну хотя бы информацию спас.
