Здавствуйте товарищи!!!
Тут принесли мне 2 харда с диагнозом не отображаются в BIOS и нет раскрутки шпинделя...
Дело было так комп себе работал, когда они случайно выдернули куллер из разъема на материнке плсле чего вставили его на место но тот не стал крутиться и они повторили все сначала (отсоединили и подключили... ) после чего комп вырубился.. когда врубили его снова он стал тормозить и через несколько минут показал что нет подключенных устройств хранения данных.... в Bios небыло ни одного харда и dvd привод кстати тоже накрылся... сначала думали что издох sata контроллер, но позже выяснилось что мать цела!!! а вот все что было в sata издохло!! харды не подают никаких признаков жизни (не определяются в bios и раскрутки шпинделя не происходит)...
Проверялись на нескольких других матерях эффект тот же...
Харды :
ST31000340AS
ST3500630AS
Я первый раз с таким сталкиваюсь... Раньше ремонтом HDD не занимался... может кто что нить посоветует... что можно в таком случае предпринять, что можно почитать, и что могло издохнуть... (хотелось бы самому их отремонтить..)))
Заранее спасибо...)
Для начала супрессоры по питанию стоит проверить, да и тот БП тоже...
...ложки нет
Нашел супрессор r749 при прозвоне в обе стороны кз... я так понимаю супрессор - диод , а значит и звониться должен как диод... поправьте если я ошибаюсь...
На что его можно заменить?
В наличии есть с маркировкой GS1A....
можно ли его вобще убрать закоротив контакты?
Супрессор - защитный диод - при превышении установленного напряжения он открывается и коротит собой источник, отправляя БП в защиту (или подыхает смертью храбрых). Убрать - да, можно, но лишитесь защиты; коротить- ессна НЕТ.
Можете с ненужного трупика винта взять из соответствующих цепей (5 или 12В) или купить в лабазе
...ложки нет
я отпаивал его - эффект тот же...
Ruski, отпаять мало. Нужно ещё восстановить подачу напряжения. Возможны выгорания "нулёвок"/дросселей/дорожек. Да и вообще хорошо бы замерить сопротивление по нагрузкам, в том числе и по -5В
...ложки нет
Вот 2 фото платы ST3500630AS :
на фото супрессоры по +5 и +12 отпаяны....
так же на одном из фото обведен SMD элемент... тот что был до него откололся и я припаял с виду похожий на него.. может кто нибудь знает что тут на самом деле должно быть??
Заранее спасибо...
Хард кстати и с припаянными супрессорами и без них в режиме AHCI просто не видиться биос и не раскручивается а в режиме IDE не дает матери стартовать...
Не подскажете как измеряется сопротивление по -5в? между 5 и 8 контактом на sata питании??? если да, то там кз и между +3,3 и GND тоже кз, +12в и GND сопротивление растет...
В общем я так подумал... данные мне с него (ST3500630AS) нужны и не хотелось бы их потерять... может кто посоветует куда или к кому можно обратиться по поводу восстановления данных с него и сколько это будет стоить (я нахожусь в Краснодаре)... Заранее спасибо...
