Универсальный блок питания для ноутбуков у кого-нибудь работает?
Недавно купленный блок питания TRUEBOWL 100W после подключения к рабочему ноутбуку накрылся через 5 минут работы. Вскрытие показало: вышли из строятранзистор К3569, микросхема 3843В, пара резисторов и предохранитель. После замены всех деталей на новые (транзистор был заменен на STP10NK60ZFP ввиду отсутствия в магазинах оригинального) блок питания "ожил", но нагрев транзистора до появления запаха паленой резины не дает возможности его эксплуатировать. От бортсети автомобиля устройство работает нормально.Лечится ли этот дефект? Если да, то где "рыть"?
Знатоки, отзовитесь!
Аватар пользователя UAM
Я бы начал тасовать электролиты. И начал бы с самого большого и самого маленького.
Аватар пользователя Yarun
Выложи фото с обеих сторон. Оч надо.
Насколько он универсальный, диапазон входных напряжений?
2 Shershavchyk
Это тот который железный, с транзистором прикрученным винтом к корпусу? Вы с него сколько ватт пытаетесь снимать?
Блок питания имеет переключатель на 8 положений. Выходные напряжения: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22 и 24 Вольта.
Фото плохого качества, извиняюсь. Фотографировал телефоном. Если более подробно нужно рассмотреть - постараюсь снять более качественно.
Нагружал этот блок питания ноутбуком с почти 100% зарядом батареи. И через несколько минут работы он приказал долго жить. После замены деталей на холостом ходу он может "молотить" сутками. Стоит его нагрузить (либо ноутбуком либо лампой накаливания 14V 21W) На мосфете через минуту можно шашлыки жарить. Мало того, при подключении нагрузки прослушивается слабое поцыкивание.
Электролиты проверял, но не менял. Попробую заменить - отпишусь.
PIC-0006.jpg 154.15 КБ
PIC-0007.jpg 160.85 КБ
Спасибо за фото. Но я спрашивал про входные.
По моему скромному мнению (МСМ) должен стоять радиатор, мягко говоря, по-больше. Здесь видимо должен стоять транзистор в изолированном корпусе (или через прокладку) и радиатор должен быть прикручен к корпусу. Или изоленту сами намотали?
Это на входе только 22мкф на 400 в ? Издевательство.
Аватар пользователя Rom
Н-да... По 12В 2-3А мах..., а на 24- и того меньше...
Извиняюсь, недочитал. Входные напряжения:
IN DC12V & AC110-240V, как написано на корпусе. Входной электролит действительно 22 мкф. Такое можно встретить лишь в энергосберегающих лампочках. Транзистор в изолированном корпусе. К нему прикреплен радиатор в виде пластинки алюминия и через эту изоленту (которую я не мотал!) осуществляется передача тепла на корпус устройства. Как он там прилегал - одному Богу известно. Чудо техники...
Shershavchyk писал(-а):
....Чудо техники...
Скорее очередная под..ё..ка от узкоглазых соседей с юго-востока.
