Зарядил перед пряткой в диван УПС после года достал его, и он не включается, мне говорили что якобы батарея села, она выдает, 1.2 вольта вроде, но не звука писка не какой реакций на кнопку вкл, что серьезно может быть батарея? Mustek 800 USB
Перенес в Песочницу.
заменить батарею не хотите?
...ложки нет
Пока нет, просто хотелось знать рабочий он или нет, походу да но без новой батарей не понять толком он чуть староват 360watt не пригодиться пока.
Батарея в глубоком разряде. Можно попробовать зарядить принудительно, например автомобильным ЗУ. Можно попробовать продлить ей жизнь залив дистиллированную воду в банки.
Куда залить? В гелиевый акк..??))
если нет акб нормального (даже от авто), то так трудно, не подключая ибп в розетку, запитать его от толстого лбп и посмотреть проходит самодиагностика или нет?
Plata, судя по последним темам, Вы какую-то свалку раззорили?
...ложки нет
Не, ну воскресенье сегодня, можно и потрындеть...))
Как бы в теме указана модель ИБП...
Та и не встре4ал я на бюджетных моделях ИБП обслуживаемые акки...
Хотя может у меня опыта меньше , 4ем у Вас...)
Согласен с уважаемым Bishop , запитать ИБП хоть от автомобильного зарядного и проверить...
При4ем акк при етом не отклю4ать..
какой? который стоял? так он труп давно, какой от него толк то? зато если он уже рассыпался и некоторые банки замкнуты, то при подключении к неуправляемому источнику (стартерная батарея или лбп без ограничения по току), может распухнуть оставшимися банками и напугать слабонервных
...ложки нет
Я имел ввиду, если акк визуально целый и просто разряжен, то подклю4ить его к автозарядке,подождать немного,пока поднимется напряжение на нем и делать пробный запуск ИБП...
Ведь не известно какую автозарядку будет использовать 4еловек..
А так акк будет выступатьвка4естве емкости при пуске...
Та и при подклю4ении автозарядки выяснится вопрос про кз банок..
какбытак..))
имхо...
если шо поправьте...
Да нет, просто все вещи (Упс, PIII, Центр) застоялось, тут про центр писать начал, и вспомнил что еще есть вещи, в которых не понимаю, сам не могу разобраться.
