Привет всем, большая проблема. Когда то у товарища возникла
проблема. У него была мать GA-7ZXE, при воспроизведении
фильмов MPEG4, скорость кадров была не 25/сек, а 31/сек,
но ни какой не NTSC, голос у актёров как у лилипутов, короче
фильм воспроизводится быстрее, чем надо, и что только не пробовали
делать, даже биос новый зашивать, ничего не помогало.
Тогда пришлось менять маму, сказали, что у неё кварц накрылся.
А сейчас у другого товарища стоит мать ACORP 6ZX85 и точно
такая же лажа. Подскажите, может кто вообще знает, что это за
чушь такая и как с ней бороться ? Кстати, всё остальное пашет
как надо и если бы не фильмы, то так и было бы тихо.
Заранее спасибо.
Думаю дело не в материнке.
У меня была старая звуковуха Yamaha, она быстро проигрывала фильмы у которых звук в формате 48Гц (она понимала до 44Гц).
Попробуй старые фильмы посмотреть или звуковуху другую или кодеки обновить.
Привет!
Я такого добивался на матерях с интегрированным звуком.Чипсет на них был интеловский 815 и 845.Происходило это тогда, когда звуковые драйвера SoundMAX я ставил до установки DirectX8.
Это у меня получалось на разных матерях
