Господа,не будете ли Вы столь любезны подсказать в каком
случае,применительно к различным наборам драйверов для
чипсетов VIA,нужно или не нужно устанавливать драйвер
MemEnable.
MemEnable.
я проверял экспериментально, ибо абсолютно непонятно включился/не включился Interleaving, что из БИОСа, что через дрова...
По крайней мере, MemEnable не мешал... Хотя если он будет мешать, его легко прибить.
Аццкий ромбовод {:€
Семен Сатановский
Общее правило такое - если интерлив (даже если он "включен" в БИОС) не обнаруживается после загрузки ОСи (можнно смотреть либо WPCREDIT'ом, либо чем попроще, вроде Сандры), то устанавливайте MIE...
Спасибо господа за Ваши советы.
Теперь опишу,что у меня получилось.
Для проверки результатов я использовал CPUBench 2003 beta,
результаты его совершенно не зависят от видеоадаптера,и,
соотвецтвенно,от AGP-интерфейса,впрочем меня интересовал
вопрос о скорости обмена информацией с RAM в зависимости от
чипсета и его настроек.Также я использовал SiSoft Sandra
2001Pro Memory benchmark.Для сравнения использовались две
конфигурации отличающиеся только материнсаими платами.
Контрольная-м.п. GA-6bxc(440bx,FSB-133MHz).
Испытуемая-м.п. SL-67ev1(VIA VT82C693 Apollo Pro Plus
((южный мост-596),FSB-133MHz).
Остальное:
процессор-PIII 533B(133x4)
RAM-2x128MB PC-133
GeForce 2 MX400 64MB
OS w2000 SP5
Nvidia detonator 44.03.
В обоих случаях отличались при тестировании только
показатели относящиеся к быстродействию памяти,все
остальное идентично.
1)Без драйверов для чипсета.
CPUBench:
Overall score-1381
Integer result-787
RAM ALU result-280
RAM FPU result-314
Sandra:
Int ALU/RAM-148
Float FPU/RAM-156
2)Устанавливаю драйверы чипсета(v.4.29).
CPUBench:
Overall score-1377
Integer result-770
RAM ALU result-279
RAM FPU result-314
Sandra:
Int ALU/RAM-148
Float FPU/RAM-156
3)Устанавливаю MemEnable.
CPUBench:
Overall score-1625
Integer result-1887
RAM ALU result-413
RAM FPU result-495
Sandra:
Int ALU/RAM-256
Float FPU/RAM-300
Использование драйверов чепсета v.4.43 ничего не
меняет,равно как и манипуляции с опциями в биос.
Hyperion 455vp1 не становится.
Показатели для GA-6bxc:
CPUBench:
Overall score-1719
Integer result-1575
RAM ALU result-447
RAM FPU result-535
Sandra:
Не проверял.
Конечно режим FSB-133MHz для GA-6bxc нештатный,
виснут устройства на шине ISA(на PCI ничего не было),
но это только для сравнения.
Cуществуют ли еще какие-либо способы увеличения
быстродействия чипсета VIA(кроме разгона)?
Семен Сатановский
Если только попытаться поиграть с настройками чипсета WPCREDIT'ом/WPSRSET'ом - но сначала внимательно изучить даташит, что трогать стоит, а что нет...
Но "гигантского" прироста производительности все равно не получите, "дедушка" BX все равно будет быстрей...
твикать регистры чипсета с помощью WPCREdit'а... Тогда можно много что поменять, если что-то забыли добавить в БИОС...
Гляньте статью Так ли уж медленны “VIA-шки”? от apple_rom'а...
Кстати, очень рекомендую потвикать сам софт, который используете. Это может дать реальный прирост в 10% (и более) по скорости при тех же настройках железа.
ivp
успел раньше
PS: даташиты на некоторые ВИАшки можно взять в разделе ФАЙЛы сайта
Аццкий ромбовод {:€
Вы пишете:
"PS: даташиты на некоторые ВИАшки можно взять в разделе ФАЙЛы сайта."
Если можно,дайте пожалуйста ссылку.У меня есть ссылка взятая с
данного сайта,я брал там datasheet на 440ВХ,а относительно VIA я не
уверен,ссылка в компьютере на работе,так что проверить сейчас не могу.
И еще вопрос:как "потвикать сам софт"?
Заранее благодарен.
имеется в виду понастраивать сам софт, чтобы комп начал работать быстрее.. Службы лишнии поотключать, реестр прочистить и т.д.
а доки слить можете с rom.by/doki.htm
Аццкий ромбовод {:€
Вопрос такой : а где в факе эта ссылка ??? Что-то ничего не нашёл.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
MemEnable.
Аццкий ромбовод {:€
Семен Сатановский
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
To root and ivp
Остальное:
RAM-2x128MB PC-133
OS w2000 SP5
CPUBench:
Overall score-1381
Integer result-787
RAM ALU result-280
RAM FPU result-314
Sandra:
Int ALU/RAM-148
Float FPU/RAM-156
CPUBench:
Overall score-1377
Integer result-770
RAM ALU result-279
RAM FPU result-314
Sandra:
Int ALU/RAM-148
Float FPU/RAM-156
CPUBench:
Overall score-1625
Integer result-1887
RAM ALU result-413
RAM FPU result-495
Sandra:
Int ALU/RAM-256
Float FPU/RAM-300
CPUBench:
Overall score-1719
Integer result-1575
RAM ALU result-447
RAM FPU result-535
Sandra:
Не проверял.
Семен Сатановский
ivp
успел раньше
Аццкий ромбовод {:€
To root and ivp
Спасибо за ответы,буду изучать.
To root.
Вы пишете:
Заранее благодарен.
Семен Сатановский
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ссылку,уже все скачал.
