имеется система 2.1 4U E-190 II. года через 3 использования появился высокочастотный писк, очевидно связанный с низкочастотной частью электроники, т.к. при уменьшении тембра НЧ интенсивность писка тоже уменьшается.
открутил заднюю стенку саба - видимых проблем нет. разобрал переднюю часть, где регуляторы звука, НЧ и ВЧ. обнаружил, что при касании отверткой к одному из контактов регулятора НЧ писк исчезает минуты на 2-3, потом снова появляется. проследовал по этому контакту на основную плату - к нему непосредственно подключен "минус" конденсатора 47мкФ 50В, а через него - ОУ F4558. заменил конденсатор - проблема осталась.
подскажите, что еще нужно для того, чтобы вы могли дать совет по данному случаю?
опыта в радиоэлектронике у меня немного, но я учусь.
спасибо.
А как вы разобрали переднюю часть?!
Рвать боюсь а иначе непонятно%
и мне интереснно,как переднюю панель разобрать.
передняя панель приклеена, снять ее можно только силой и почти со 100%-ной вероятностью повреждения декоративных покрытий.
кстати, после всех мучений саб пищать перестал (ну или у меня уменьшилась верхняя граница диапазона слышимости
Big Brother is Watching You
у меня проблема ,
басс играет , а на колонки нечего не выдает!
помогите!что делать!?
Сначала зарегистрируйтесь тут, создайте новую тему и подробно опишите вашу проблему.
Недавно снова появился этот писк %)
Я решил таки довести дело до конца - после замены ОУ F4558 всё прошло
Заменил сразу обе микросхемы, чтобы наверняка.
