Есть видяха, проблема такая. При первом включении запускается, появляется изображение, но через некоторое время моник гаснет и уже не заводиться. При этом винда запускается и все визуально работает, нет изображения тока. Вот если полежит время, то запускается, потом снова гаснет монька.
Как лечить? Неужели тоже траблы с АПМ'ами???
Для начала феном прогреть APMки и чип
Век живи, век учись, дураком помрешь
Доброго времени суток, господа форумчане. Подскажите пожалуйста компоненты на видеокарточке GF7600 GT W/256 восьмивыводный компонент Q6 и четырнадцативыводный компонент U501. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit
Что за странные вопросы?
Вы уверены, что 7600GT существуют только одного единственного дизайна ???
Картинку нашёл такую ultraprice.by/product17631-cat1-gl5.html, извиняйте за то, что маленькая
. И ещё снесены 2 комонетна (контактные площадки не скажу - не обозначены
) рямод с микросхемкой U501, рядом с ключём ("точечкой" на микросхемке).
Апм Апму рознь некоторые очень даже на плохо жувут смотря какие,а вот Gpu прогреть стоит лишнем это не будет очень похоже на отвал. Но феном я бы рисковать нестал велика вероятность завала чипа,если есть возможность на паяльном столе.
А что есть паяльный стол ???
Ну ужели нет такой видеокарточки, как у меня ??? подскажите маркировку микросхем
, пожалуйста...
А мож не в видике дело?? Мож єлектролиті в монике по потанию попухли??.
