Добрый день! Попалась карточка NVidea 7300GS с горелым ГПУ. Отпаяв его осмотрев вижу тёмныет контакты и боюсь что бесполезно лечить её дайте совет ...
по моёму мнению там должен быть напой как и надругих .. пытался закрепить на них но напой не липнит на них ..
Вложение | Размер |
snapshot-001.jpg | 49.69 КБ |
snapshot.jpg | 72.93 КБ |
snapshot.jpg | 106.16 КБ |
это не темные контакты, а оборваные пятаки
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
и как с ними быть подскажите?
самый простой сбособ и верный дял востановленяи ..а то в поисковике вариантов много....
выкинуть![](/images/koloboks/big_boss.gif)
Никак, похоже на пустышки. А в следующий отрабатывать термопрофиль и менее активно елозить оплеткой по пятакам, нет нужды до меди снимать припой.
нагрел чип нормально даже подождал .. для уверености припой аккуратно снял и после промыв увидел что контакты такие .. и незнаю...что делать.... на чипе шарики остались я внимательно посмотрел нет там пятаков..
может чип их сжок.. типо того?
нашёл ещё 2 карточки такиеже чип тоже снят (также чип горелый) у них же есть тоже... такие же пятоки.. но в разных местах..
нужен совет
Если нет под пятаком переходного отверстия и дорожки от него нет - "слепыш" значит, не подключен никуда. Соответственно, наличие/отсутствие его на работу карты влиять не будет. Есть соединение - значит, восстанавливать дорожку, делать подобие пятака из проволоки и к енму пытаться паять, авось выйдет. Хотя с такой картой я бы не возился.
Что с конкретными пятаками у вас - вам виднее.
Поищите эти "пятоки" на шарах чипа или на оплётке=) Это оторованные пятаки, они остались на чипе при снятии или оторвали когда оплёткой зачищали.
