Надо попасть в BIOS платы ASUS с USB-клавиатуры подключеной к USB-PCI-E карте. В принципе проблема описана тут. PCoIP плата в системе видится как USB контроллер. Посоветуйте куда копать.
Если написать на сайт поддержки материнской платы то они смогут выпустить обновление BIOSа чтобы эта плата заработала или это физически невозможно?
Думается копать в сторону поддержки биоса, но, думаю никто этим заниматься не будет
Как то давно читал что клавомыши USB работают в хитром режиме, совместимом с PS\2 - поэтому переходник тупо соединяет 2 разьема
А набортный контроль через биос транслирует сигналы на порт клавомыши(или в ейный буфер)
как то так, если ничего не попутал
Тут порой не каждую USB клаву заставишь с мамкой в биос работать, а у вас внешний контроллер
На материнской плате распаян USB3 контроллер NEC соединенный по PCI-E шине с южным мостом. Подключенная к NECу USB-клавиатура нормально работает.
Вопрос - что мешает точно так же организовать распознование USB-клавиатуры на других USB контроллерах подключеных по PCI-E шине к южному мосту? Или это будет долго распознаваться и POST BIOS будет идти долго по этому производитель ограничивается только распаянными на материнки контроллерами? Тогда сложно ли будет организовать точно такое же распознавание для определенного вендора и девайса?
Меня просто интересовало насколько сложно реализовать эту функцию, а не почему производители этого не делают.
В общем я так понял что реализовать то как раз несложно - было бы желание.
Написал на саппорт АСУСа. Посмотрим что ответят.
реализовать такую функциональность абсолютно несложно, дополнительный поллинг на PCI/e устройство, вопрос в том что все USB устройства "почти" одинаковы
и/а в мелочах и кроется проблемма
ну видимо в теории они и должны/могут, а на практике ...
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
вопрос неоднозначный
нет ну тоесть физически все возможно, и самому и через службу поддержки(заинтересовав их материально
но стоит ли овчинка выделки ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
все что напаяли надо поддерживать - т.е. USB3.0 это обязательный компонент для поддержки (USBнакопители, клавы) все остальное ... "в сад" (с)
и так до тех пор пока у кoнкурентов - не появится очередная полезная фенечка
, которую надо будет передрать
П/С вы еще спросите - почему БИОС не поддерживае видео на USB, переходнчков то, пруд пруди
