В Epox 8RDA перестали работать USB мыши, а USB флэшки Ок
Приветствую всех!
Имел полгода мышь A4Tech Х-708 (самая первая) - нормально работала и по USB и по PS/2 сначала в Asus CUSL2-C, затем и в Epox 8RDA rev1.1 (щас на ней и сижу), недавно заменил ее на Х-718F, но после первого включения (сразу - по USB) проработала 3-5минут (успел попереключать DPI), после чего она перестала отвечать на нажатия кнопок и передвижения ею... вытащил вставил - не помоголо, на секнду оживала, а потом опять стопор а подсветка горит. Затем: поставил старую Х-708 - тоже самое, опознается, но не бегает по экрану, проверил на старой Логитече MBD-58 (тоже по USB) не запускается. Сносил все дрова мышиные, сносил ЮСБ дрова мамы - после перезагрузки и концентраторы и USB-HID девайс нашлись, но мыши не оживают... При этом по PS/2 все они замечательно бегают!!!
Система WinXP-SP2/USB-дрова стандартные виндозовые...
P.S: счас вставили эту Х-718 в USB на другом компе (мамка intel на LGA775) - работает как положено!, но легче то от этого мне не до конца: Что эта мыша могла сделать с юсб на 8RDA что после нее ни одна другая мыша не заводится, а при этом флэшки нормально опознаются и читаются/записываются ?
Аватар пользователя Baza
NightCrawler писал(-а):
Приветствую всех!
звучит эротично:)
ладно, шутки в сторону проверьте электролитические кондёры рядом с разъёмом USB, попробуйте найти вынос на доп разъёмы USB и подключить к ним
звучит эротично
тогда-уж не эротично, а грубо и пошло :)
все вышеописанное распространяется и на них, т.к. проверял...
с этим - засада, корпус под завязку набит железом, проводами и шлейфами... попробую, но чисто с теоретической точки зрения - как это может влиять? ...и еще: мышка эта (Х-718), кто не знаком, имеет возможность налету переключать DPI с 600 до 2000 - вот это и проверял (перещелкивая кнопкой по кругу) перед тем, как она перестала отвечать по USB.
