Здравствуйте.
Имеется радеон 2900XT, кулер штатный помер, поставил залмана 900. Вообщем в простое градусов 58-60, а вот в играх такая проблема.
Когда запускаю игрушку в полноэкраном режиме температура начинает повышаться вплоть за 100+, пока не вылетит с артефактами. Но когда запускаю в оконном режиме (настройки графики и разрешения теже), то температура держится в диапазоне 78-82, как делаю полноэкраный, сразу прет за 100+ и вылет. В чем проблема? Я думаю кулер не вытягивает, надо ченить посерьезнее поставить. Подскажите.
пока опытные специалисты молчат ......мне кажется это постепенно отваливается чип
На моей памяти есть один случай, когда такая же проблема решилась прошивкой биоса, причем на ту же самую версию (она была единственной).
A не слабоват ли будет кулерок?
Вот я тоже думаю кулер не справляется. Но покупать на абум как то в лом.
TDP данного монстра, если память не подводит, 250Вт (насколько я знаю, самая прожорливая одночиповая карта). Покупайте кулер исходя из этого...
Вы немного ошиблись. Ее энергопотребление составляет примерно 160 Вт. Взято отсюда fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/21334#13
Не мучайте видеокарту, обеспечьте ей нормальное охлаждение.
Таки ошибся - TDP 215Вт. Но явно не 160. Ориентироваться же на обзор, в котором конкретный экземпляр в конкретном тесте показал 160Вт - я бы не стал. Спецификация есть спецификация, и исходить нужно из нее, а не из параметров отдельных удачных экземпляров.
Возможно. В любом случае, даже 160 Вт для Zalman VF-900 явно непосильная задача, а уж 215 тем более.
Можно поискать Arctic Cooling arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=104
или Thermalright HR-03/R600 newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835109020
Карта очень горячая, плюс не надо забывать про силовую часть, а там Volterra, тоже греется будь здоров.
