В какой среде безопасно работать с патчером?
Сопссно сабж..Прошу не считать меня параноиком,просто я уже пытался ознакомиться с патчером и для моей материнки это плохо закончилось.Вобщем,когда я запустил патчер,он мне вывел Help и ключи...После этого полетел бивис - ни с того ни с сего стал писать при загрузке что-то вроде"чексум еррор" и я вспомнил о прошивальщике, который может испортить биос даже если его "просто посмотреть"...Я может неправильно поступил, что запустил патчер
под виндой в Фаре?
Не знаю что думать.Сижу и боюсь. :?
Аватар пользователя savely
Данные события абсолютно не взаимосвязаны.
А кому счас легко...
Аватар пользователя rgt
OBender
После этого не значит вследствие этого (это еще древние римляне говорили, только я забыл, как это по ихнему будет)
Патчер вообще не лезет во флешку, а работает только с образом БИОСа.
Sapiens sat...
То есть можно спокойно работать под виндами из командной строки или лучше всё-таки из под ДОСа? Сейчас-то я на другой машине живу...
OBender Дабы не заморачиваться с проблемами нехватки памти для Патчера это даже настоятельно рекомендуется...
