Вариант PB137 для APC500CS
Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
режим поддержки
Изначально схема была в таком виде(вернее номиналы):
первый вариант
Аватар пользователя scriptWs
Спасибо. Пробую чтонибудь лепить:)
Попалось еще такое... а если каким либо датчиком, чувствительным к электрическому полю, обнаруживать это поле вокруг проволочного резистора и может быть, коммутировать сразу делитель. Чем больше ток, тем больше напряженность поля. Интересно есть такой датчик в корпусе, к примеру, ТО-92?lol
Аватар пользователя Bishop
scriptWs, может обратитесь к специалисту? это профильное, должны лечить.
...ложки нет
Спасибо. Наоборот так лучше.
Пусть хотя бы до торсионных полей договорит, а потом можно и лечить:). Иначе этому пациенту нечего будет рассказать врачу об истории болезни:D.
Не смешно совсем
А если так? Это на черновую. Режимы вроде как соблюдаются.
А подскажите, если добавить второй транзистор-ключ(вместо оптопары), как это будет в плане схемотехники? Хотелось бы, чтобы сам момент вкл-выкл ключа, происходил как у триггера. Т.е. пока не достигнут некий порог, ключ не откроется, не смотря на то, что транзистор датчика тока, открывается медленнее(относительно ключа).
scriptWs, а можно набросать вариант схемы без вот этих всех ампервольтметров (вместе с шунтами долой), каких-то реостатов и причёсанную, хоть слегка? Ведь смотреть невозможно... это ж запикивать цензурой надо.
...ложки нет
Вот так :)
объясните, например, как Вы видите работу R5 R7 совместно с R8 R9 R10, как оно там всё будет регулироваться и выставляться? и это... кандёры, как приправу, потом добавите? R4 это на какой ток рассчитали?
а это... L200, например, никак не канает? ...хотя, если уж делать, то импульсник с контроллером и графическим индикатором, шоб и ёмкость вычисляло и напряжение показывало и токи заряда и разряда... и тетрис встроенный... чо мелочиться то...
...ложки нет
scriptWs писал(-а):
Не смешно совсем
Пациенту (т.е. вам) не обязательно должно быть смешно lol. Остальные развлекуться за ваш счет:D.
scriptWs писал(-а):
А если так?
От разнесения датчиков тока ничего не поменялось lol.
scriptWs писал(-а):
Как было, так и останется - забавным извращением:).
scriptWs писал(-а):
Дык ставьте триггер lol.
Bishop писал(-а):
Это у scriptWs не хватает ума перерисовать исходную схему и он зачем-то рисует недоработку:D.
Bishop писал(-а):
Примерно 1,5 А:). С рассеянием мощности около 2 Вт - зима, однако, влияет на процесс проектирования всяких забавностей:D.
P.S. Исключительно с целью ускорения, поскольку scriptWs вполне способен "застрять в трех соснах":).
