Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
Хотя рассеиваемая мощность и дополнительные ограничения, мягко говоря, не радуют.
А теперь он 2.5Ом и его мощность примерно 0.6Вт.
В первом варианте он и использовался для открытия транзистора, но если он вносит нежелательные искажения в работу 1084, то хотелось бы сделать без костылей, в нормальном виде. Вот лежит упс, в разборе и ждет.
Но ведь в данной схеме, где бы этот датчик тока ни был, (отдельно или в составе 1084), он будет мешать.
Хотя скорей всего вносит искажение в работу не 1084, т.к. он выполняет всего лишь ограничение тока, а в работу TL431?
Да не,.. ну охота разобраться.
То, что датчик был 0.8Ом, это была ошибка, потому как ток заряда изначально задумывал чуть менее чем 0.1С батареи.
Поправка к алгоритму
Если напряжение ниже 13.35(даже 13.2В. минус гистерезис), то включаем заряд и заряжаем акк током именно 0.5А до 14.1В. По достижении 14.1В - поддержка напряжения 13.35.
В идеале, верхнее напряжение, хотелось бы 14.4В, но проц обрубает ЗУ на 14.3 примерно, с сигналом ошибки. Поэтому 14.1В - это с небольшим запасом.
Забыл написать, что ток нужен неизменный до вехней границы. Поэтому делитель нужно с небольшим запасом занижать по сопротивлению, чтобы TL431 не закрывалась до самого верхнего порога и ток не менялся. А на верхнем пороге - бац и резкое снижение.
А... что вы думаете по зарядному устройству ЗУС и его изобретателе и его теоретических выкладках на электротранспорте, по поводу свинцовых аккумов. ? Продвинутая зарядка с процом на борту, и продвинутыми алгоритмами восстановления
Понятно, что есть лучше, но сначала освоить бы эту пару микросхем, а потом переходить к другим.
Это в общем, иначе можно растянуть на тысячу страниц. Понятно, что при достижении 14.1В, напряжение и ток снижаются(скачкообразно) и поддерживаются соответсвующие их меньшие величины.
Прикину еще чем могут мешать элементы и соберу без оптопары ( если выйдет)
Но, такое ощущение, что все-таки то, что вы говорите, о неправильной работе, я пытаюсь вбить в эту схемку, как условия работы
У меня только вариант об электрических ошибках в режимах, но если речь о временных характеристиках работы элементов основных, то это ведь необходимые условия алгоритма работы. Еще подумаю.
