Вариант PB137 для APC500CS
Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
режим поддержки
Изначально схема была в таком виде(вернее номиналы):
первый вариант
Аватар пользователя scriptWs
Помойму немного дошло, как это могло быть..
А подскажите, в формуле расчета базового тока транзистора(3*Iк/h21), еще есть коэффициент насыщения. Что это такое? Написано, что определяет степень насыщения. Берется среднее значение 3, для расчета. Однако, как можно точно определить, таким образом ток базы, если это более похоже на случайное число?
scriptWs, ну почитайте уже наконец какую-нибудь книжку по импульсной технике...
i8088 писал(-а):
а не подскажите книжку, такую, чтоб не сильно для начинающих, но и не для профи?
scriptWs
Хоть вам уже и ответили, но я придам дополнительное ускорение (чтобы вы пролетели, не застревая в трех соснах lol):
1. Существуют разные методики расчета, которые адаптированы под те или иные задачи;
2. Читать базовые учебники полезно;
3. Если вы хотите наступить на те же грабли, то можете и дальше заниматься тем, чем вы так упорно занимаетесь:D.
Нет. Смотря как лететь.
По 3 пункту непонятно. На какие грабли? просто понять принцип расчета базового тока, для работы транзистора(исходя, например, из тока коллектора) в режиме насыщения
scriptWs писал(-а):
На какие грабли?
На ваши типовые грабли - попытки что-то сделать, не понимая принципа работы:).
Аа, это. Так а понимание работы транзистора и расчета режимов, это разве не способ обойти грабли?:)
maco писал(-а):
так ведь и получается, иногдаlol
scriptWs писал(-а):
Вы пытаетесь делать расчеты и задаете вопросы, которые можно было бы не задавать, прочитав учебники и поняв их:). Т.е. вы таки в очередной раз наступаете на грабли:D.
scriptWs писал(-а):
Угу, примерно так же, как и тыкая пальцем в небо lol.
Есть такая книга (3 сверху)
хотя не то
Нашел кое-что прямо на винте. "Исскуство схемотехники" Есть про транзисторы:)
