Вижу 2 варианта решения проблемы тротлинга
1 - повышать температуру срабатывания оного или отключать совсем
2 - заставить датчик температуры врать.
температура срабатывания 85 градусов текущая. стоит СВО, менять охлаждение не предлагать.
видеокарта Palit GTX480 (точнее 2 сли)
Биос прошивать умею.
есть ли варианты решения проблемы?
Переместил в подходящий раздел. NiTr0
А вам не приходило вголову, что троттлинг не просто так сделан на новых картах? Массовая смерть G8x не припоминается? И 3й вариант - даунклок - не рассматривается принципиально?
Хотите, не снижая частот, избавиться от троттлинга - полируйте ватерблоки, меняйте термопасту.
Автор, тротлинг (пропуск тактов, приводящий к уменьшению потребления энергии и тепловыделения) - вынужденная крайняя мера, на которую идут производители, чтобы уберечь устройство от быстрого отказа. В реальности для достаточно долгого срока службы видеокарты рекомендую удерживать температуру граф. процессора в пределах 70 градусов. При этом так же надо понимать, что в общем случае родная система охлаждения охлаждает обычно не только граф. процессор, но и память, и элементы питания. Ваша система охлаждения - не родная? Охлаждается ли все это? А то при таких высоких темпераутрах видеокарта может не дожить до смерти ГПУ.
480я живет до 140 градусов. меня интересует только ответ на вопрос как избавиться от тротлинга. все остальные месаги будут не в тему.![](/images/koloboks/hmr.gif)
ведь просил же менять охлаждение и проч, не предлагать
нафига вам водяное охлаждение если оно не справляется
вышесказанного с головой достаточно, чтобы понять, что делать надо... Впереди обрыв, но некоторым, видимо туда можно...
...ложки нет
ну что ж идея такая снизте вольтаж до критически стабильного(тот минимум когда видео работает на минимальном вольтаже и не теряет стабильность) этим вы немного снизить температуру. nibitor вам в помощи
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
вольтаж снижать не буду. Если не возможно путем правки прошивки изменить температуру срабатывания или уменьшить градусов на 20-30 показания датчика так и скажите.
