Есть у меня брэндовый комп "HP VectraVE.5/100 Series 3" p100(@133)/72/850Mb/3с509b/
Подумываю сдеалть из него фаловый сервер, для чего присмотрел неведомый контроллер PCI Serial ATA VT6421A 1ext/1int + IDE+USB2.0 VT6214 4ext, HighPaq, OEM ~500руб.
Вот почему: есть поддержка SATA, IDE, USB
Появились вопросы:
1)заработает ли этот контроллер на данном компе?
2)если заработает, то будет ли грузиться с больших винтов, с которых не грузился комп и не видел их ранее?
3)биос патчер патчит старые биосы от HP? если да, то необходимость в контроллере отпадает.
4)А может кто-то что-то делал подобное - ваше мнение такому использованию компа?
А SiS 5598 и SiS530 мне приснились?
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
UMA через PCI? как-то не верится шины не хватит. Что-то типа Trio3D/2X с AGP - еще поверю... или интегрированное в чипсет...
насчет чипсета/видео - ошибся, т.к. гугл не нашел точного совпадения, судил по HP VectraVE.5/200 series 4
2 DiVersant
разве SiS 5598 и SiS530 древнее MVP4/i810? если не ошибаюсь - примерно ровестники. и уж однозначно моложе данной машины
NiTr0 Ну... Верится-не верится - это как-то ненаучно. Я ж не зря рекомендовал поиском воспользоваться. Смотри здесь.
SiS 5597/5598 - это 1997 год. VIA MVP4 - где-то середина 1999. i810 анонсирован в апреле 1999.
Кстати, "HP VectraVE.5/100 Series 3" тоже родом откуда-то из 1997...
MVP4 - конец 98-го, если не ошибаюсь...
А инфу по ссылочке посмотрел... интересный зверек однако
Упоминание о VIA MVP4 нашел здесь. 05/09/1998. Платы появились позже.
А вот здесь четко сказано, что в HP Vectra VE 5/100 Series 3 используется видеокарта SiS 6205 с UMA, отжирающая до 2Мб от системной памяти. Да, она еще более древняя, чем я предполагал - 09/96
Основной чипсет - вроде как SiS 5571, точнее выяснить не удалось. Хотя по раскладке платы больше похоже на 5511/12/13... Это чудо поддерживает только PCI 2.0, так что шансы завести на нем модную периферийную плату не слишком велики
а как UMA работает применительно к таким старым видеокарточкам?
Аццкий ромбовод {:€
Root "Спасибо, плохо!"
Насколько увеличился трансфер по памяти при переходе на внешнее (ISA!) видео в треде уже указали...
Вообще всегда восхищался брендами...
Shared video memory при 32битном доступе к ней - это что-то... Нет, можно конечно придумать что-нибуть еще более тормозное, но тяжело... О! Придумал!
Вопрос к хозяину раритета:
Судя по раскладке платы, кеш L2 должен вставляться отдельным модулем COAST. А он там есть?
какой-то глюк на сайте. два последних поста удалились...
DiVersant Да есть.
еще один глюк обнаружил: s3 trio 64 (чип 86c764x) наотрез отказывается работать на моей HPке... комп вообще не грузится, даже если вынуть все устройства, и отключить все порты. на основной тачке (nForce4 4x) карта работает, хотя некорректно и конфликтует неизвестно с чем. На этой же HPке сейчас стоит ее брат s3 trio 64v2 - полет нормальный. С чего бы это?
хотел биос перепрошить на видюшке, да ссылки битые на сайте video.rom.by/
764 Trio64
А твоя trio64 чьего изготовления? Часом не "SURF"? Если да, то скорее всего в морг...
Впрочем, тогда хватало немеряно кривых поделок именно на этом чипе...
Да, а встроенное видео ты при этом отрубаешь?
Я бы рекомендовал для тестовых целей CL-GD5446 ...
Cудя по всему ExpertColor CP764
