Есть два одинаковых по начинке блока. Один - Velton ATX-450 второй-пока не нашел крышку (уже забыл навскидку как его зовут)...
состав - дежурка BU3150AF ключи P13009 шим КА7500 еще микра 339Р(ее мона назвать супервайзером или нет?)
второй послабей - на 400вт (дежурка на обычном полевике?) D304 ключи...
собсно есть фотки - по которым прошу подсказать по какой схеме собраны энти блоки..
вплотную бум ремонтировать тот который 450 (второй дохлее-на потом)...
у этого неисправность совсем детская - завышено 12вольтов
судя по схемам на первую ногу шима заводятся с 12 и 5 вольт через резюки (ну шо там заводится - не знаю как и сказать-шо энто ...или обратная связь по напруге или контроль выходных напруг)
но..!.меряю между 1-й ногой и 12в -получается ~2,5kom
и примерно то же самое между 1-й н. и 5 вольтами - хотя по схемам там стоят резюки побольше номиналом.вот...
на этом собсна и приплыли...куда двигать дальше (кто плавал-знает
![](/images/smiles/icon_hitrost.gif)
Вложение | Размер |
1.jpg | 54.59 КБ |
уам спасибо что откликнулся...
не пойму как оно было но...
1. блок питания забраковали в магазе (в котором я подрабатываю ремонтом железо-барахла)
кстате еще один притащили вчера(не просто один а с такой же схемотехникой)...
счас то и матерей почти не осталось штоб проверить - но одну-инвалидку нашел...
2. первый раз включаю пинцетом - не понел....крутится (хм..ну тоды на холостом пробежался по ногам...и вроде бы тогда и увидел 12.6в..
перебили - отложил в сторонку...)
3. принесли второй(не работает...- они в магазе эт определяют просто - поставили другой-он работает)
я делаю те же самые манипуляции на х.х. картина таже что и с первым..и даже по 12 ниче не нашел)..лана...
4. полез-нашел мать - собираю проц-память фтыкаю карточку - и такую и такую
короче - .опа... - то есть работают оба блока питания - и опять просто развожу руками...че ремонтировать не знаю...
5. хотя и в моей практике бывало несколько таких случаев...(то есть замена блока питания восстанавливала работоспособн. сист.блока)но не отложилось. то ли я их потом восстановил-толи разобрал..
фу-у-х...много букв...но написал все как есть..
завтра еще найду материнки - погоняю на них...
теперь вопросцы...
1.могут ли матери -те которые остались в магазе..- не видеть повергуд...а моя увидела и включилась...
собсно это даже не вопрос..это я так себе пытаюсь объяснить - и прав ли я?
2. какие телодвижения мне нужно выполнить чтоб расчитывать на подсказки?чо померить-посмотреть?
1. Маловероятно.
2. Пока не видно дефекта. Бум ждать.
Может быть в магазине блок подключали к старой матери (без дополнительного разъема).
ладно...
) то ли что еще...но
сегодня занимался вторым-который мертвяк был...(фсе равно работы не было-делать было нечего)
то ли это задним числом я себе лапшу вешаю(пытаюсь все свалить на внутренний голос
долго тупо разглядывал схемку...и все такое...потом пошел купил 339-ю - запаял и он включился...
но вот с ним как раз получилось как описывал выше - мать его включает но не стартует с ним а стоит в нулях (точне ff)
в связи с этим и вопрос - у матери есть свои средства для определения качества питания или она тупо ориентируется на повергуд от бп...
да конечно есть в матери хардваремонитор...мог бы и не спрашивать
сам накопал
кста у последнего блока - скорее всего с минусами непорядок - минус 5.8
не накопал пока вот что - где на схеме матери нарисован упомянутый хардваремон - или это пара резюков и мультик?
Вряд-ли что HWmonitor. Он бы выключал блок.
для статистики.
Velton ATX-350
ключи D304
работает, включается, выдает напряжение слехка плавающее и даже PG есть.
но трещит с таким звуком как будто проводок привязали к вилке велосипеда, и он об спицы трещит когда велосипед катится.
тест показал что один из двух транзисторов мертвый - бесконечное сопротивление по всем выводам.
на банках напряжение скачет, и на одной оно примерно 40В, а на другой 90В.
вообщем БП работает на одном транзисторе (о_О)
Далее... транзистор будет заменен на P13009 когда получу их... пока запчастей нет - отложил в дальний угол.
Предполагаю что достаточно будет только замены этого транзистора (точнее замена парой)
Предполагаю, придется менять конденсаторы.
Пришли транзисторы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
теперь встал вопрос... как транзистор открутить с радиатора?
он закручен со стороны трансформатора.
т.е. нужно
1. Либо как-то уметь откручивать. (жаль нет отвертки под углом 90 градусов.)
2. Либо как-то выпаять весь радиатор с транзисторами...
С выпайкой радиатора у меня не было положительных исходов.
На учебной плате термофеном пробовал отпаять радиатор с 1м транзистором. радиатор всё забирал на себя. а при повышении температуры уже горел текстолит.
DDMZ, нескромный вопрос - у Вас паяльника нет?
...ложки нет
